Recherche mobcustom : partie cycle changer son pneu
Google
site Les articles :
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Proto Dixi Chopper By Bucheron !
Salut à tous ! Je vous présente Dixi Chopper de Bucheron. Des heures de mastique et de soudure qui en sont amenés à un jolies résultat ! Première Partie : Découpe d’un cadre de 103. Deuxième Partie : Ravancement du cadre de 10 cm à la partie central du Cadre. Troisième Partie : Pose du (...)
http://www.mobcustom.com/3061-proto-dixi-chopper-by-bucheron-21
Changer sa chambre a air
Vous voulez changer votre chambre à air et ne voulez pas vous prendre la tête. C’est simple. En premier, retirez votre roue de la mob. Posez la par terre et marchez sur le pneu afin qu’il se décolle de la jante. Faites ceci d’un côté seulement. Servez vous du tournevis (...)
http://www.mobcustom.com/260-changer-chambre-a-air
[Tutorial] Changer un BCD ou autres pièces V-Tuning
Voici un petit tutorial qui vous expliquera les bases de l’adaptation des pièces. L’exemple sera pris avec un bas de caisse, la technique est similaire pour les autres pièces telles que les pare-chocs ou les ailerons. Avant tout, un aperçu du résultat du tuto. Avant : Après : (...)
http://www.mobcustom.com/2595-5-tutorial-5-changer-bcd-ou-autres (...)
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre ) Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Changer son embrayage sur Minarelli AM6
Ci dessous vous trouverez la procédure pour changer l’embrayage du moteur Minarelli. Temps nécessaire : 1h30 (En ayant pas de souci) Outillage : Clé BTR de 5, Clé à pipe de 13, Tournevis cruciforme, Clé plate de 19 Autres : Liquide de transmission (Ipone Box conseillé), liquide de (...)
http://www.mobcustom.com/2147-changer-son-embrayage-sur-minarell (...)
Quand changer sa transmission ?
Pour vérifier régulièrement l’usure de votre kit chaîne il suffit de tirer sur la chaîne a l’extrémité du kit chaîne sur la couronne, comme indiquer ci dessous : Si lorsque vous tirez, la Chaîne s’écarte assez pour voir une dent entière apparaître (on voit la haut de la (...)
http://www.mobcustom.com/638-quand-changer-transmission
Les pneus : dimensions des pneumatiques
Vous trouverez dans cette page les explications sur les dimensionnement des pneumatiques, que bien souvent personne ne comprend correctement et qui pourront vous aider lors de votre choix. Les pneus sont les seuls éléments qui assurent une liaison entre la moto et le bitume, pour cette raison (...)
http://www.mobcustom.com/577-les-pneus-dimensions-pneumatiques
Changer le fond de compteur sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond du compteur de votre TZR avant 2003 ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, il faut retirer le compteur de la moto, c’est beaucoup plus rapide même si l’on croit le contraire ! Commencez (...)
http://www.mobcustom.com/3060-changer-fond-compteur-sur-tzr-avan (...)
Comment changer son cylindre ?
Changer son cylindre Cette opération est relativement simple à effectuer, si vous suivez biens ces instructions. Recommandations : Faîtes attention au moment d’emboîter le cylindre sur le piston, à bien comprimer les segments dans les gorges. Ne forcer en aucun cas, vous risquerez de (...)
http://www.mobcustom.com/316-comment-changer-son-cylindre
(3eme partie) Tuning d’une peugeot 102
3e partie tuning sur un 102 Pour la 3 e partie, on va plutôt s’interisser au look du cadre Matériel : papier imitation carbone chiffon propre savon sciseau 1/ Prenez votre chiffon propre et tremper le dans de l’eau et du savon et vous nettoyer le côté où c’est écrit (...)
http://www.mobcustom.com/338-3eme-partie-tuning-peugeot-102
site Les rubriques :
Entretient partie cycle (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient de la partie cycle d’une 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_185-entretient-partie-cycle-50-a-boite/
Petites astuces pour la partie cycle
http://www.mobcustom.com/rub_6-petites-astuces-pour-partie-cycle/
Petites astuces
Des petites astuces pour améliorer le moteur, la partie cycle ou le look d’une mob. Si vous avez des petites astuces n’hésitez pas à (...)
http://www.mobcustom.com/rub_4-petites-astuces/
Partie moteur 50 à boite
Tous les articles en rapport avec le moteur des 50 à boites dans cette rubrique.
http://www.mobcustom.com/rub_123-partie-moteur-50-a-boite/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens. Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
site Les sites en rapport :
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse : berry-pocket
http://www.mobcustom.com/-syndic
Espace rédacteur vtt d’articles
Aide et explication pour la partie "rédacteur" du site World vtt.
Adresse : Espace rédacteur vtt d’articles
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
