Les articles :
Accroire son eclairage
Cette astuce vous permettra d’accroître l’éclairage de votre feu arrière et ainsi de mieux être vu la nuit. Démonter, à l’aide d’un tournevis plat, le cache-feu arrière et dévisser l’ampoule. Ensuite, prendre un réflecteur de lampe de poche et le mettre dans le feu (...)
http://www.mobcustom.com/198-accroire-son-eclairage
Nouvel éclairage de plaque
Votre brèle n’a pas d’éclairage de plaque d’immatriculation ? Vous êtes donc dans l’illégalité aux yeux de la loi, mettez vous à la page avec cette paire de clignotants Conti, ces mini feux noir, carbone ou chrome sont homologués.
Prix : 11€
Source : Ariete (...)
http://www.mobcustom.com/2648-nouvel-eclairage-plaque
Batterie pour éclairage pas chère
Pour tout ceux qui veulent mettre une batterie sur leur mob, mais qui trouve que c’est trop chère ou trop encombrant, vous n’avez qu’à mettre une batterie de voiture télécommandé à la place.
Certes, elle ne sont pas forcément en 12V ou en 6V, mais pour ma part, (...)
http://www.mobcustom.com/1003-batterie-eclairage-pas-chere
Ajour d’un éclairage supplémentaire
Pour ceux qui aiment les gadgets, comme mbk51club pour ne citer personne lol, et plus particulièrement les gadgets lumineux j’ai une solution peu couteuse et réalisable par tous !
Matériel nécessaire :
Une ampoule de type barrette (12V pas trop de W non plus)
Une lampe de vélo, celle à (...)
http://www.mobcustom.com/1924-ajour-eclairage-supplementaire
Test pot ninja g2 open carte noir
NINJA G2 OPEN CARTE NOIR
Le pot ninja g2 est pour moi la référence des pots homologués sur mob. Il peut marcher aussi bien avec une petite config typé origine, qu’avec une bonne config. Il a un très bon look (moins original que le g3 mais tout aussi beau pour les puristes) avec un long (...)
http://www.mobcustom.com/347-test-pot-ninja-g2-open-carte-noir
Régler un carbu PHBG by the 103 racer
Comme je trouve qu’il n’y a pas assez d’articles pour apprendre un régler des carbus, en voici un autre.
Comment régler un carbu PHBG ?
Il vous faut juste un tournevis plat.
Les bases :
Sur un PHBG, il y a plusieurs choses à régler. Il faut avoir le bon gicleur, mettre (...)
http://www.mobcustom.com/1756-regler-carbu-phbg-by-the-103-racer (...)
Quel type de 50cc choisir ?
Il y a actuellement 3 types de cyclomoteurs sur le marché :
les mécaboites (appelées également 50 à boite),
les scooters,
et les mobylettes.
Le dilemne se porte surtout sur les mécaboites et les scoots.
Avec un cyclo à boite, vous avez l’impression d’être en moto (on ne parle (...)
http://www.mobcustom.com/323-quel-type-50cc-choisir
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre )
Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
[Test] Variateur Malossi Variotop
Nous allons vous faire parvenirs différents témoignage concernant la gamme de variateurs Malossi.
Commençons par le Malossi Variotop :
Témoignage d’un menbre confirmé qui a une 103SP/SPX : A savoir, pour tous les modèles de variotop :
Ce variateur est très très solide, voir inusable, (...)
http://www.mobcustom.com/2596-5-test-5-variateur-malossi-varioto (...)
Installation electrique rcx
Tous d’abord en cas de panne d’éclairage : Peugeot équipe d’un dispositif de protection de l’ampoule de la lanterne AR qui afin d’éviter les surtensions, coupe l’alimentation lorsque l’ampoule du projecteurs (AV ) est grillée.
Si le projecteur et la (...)
http://www.mobcustom.com/231-installation-electrique-rcx
Variantes du stoppie (stunt)
voila quelques variantes du stoppie :
One Hand
Plus dur a penser qu’à faire ! Il suffit de faire votre stoppie et lâcher une main, mais rester bien raide et non fléchit pour pas que la bécane tourne d’un coup.. sinon ... c’est la grosse galette .
Albatros
Faites votre (...)
http://www.mobcustom.com/384-variantes-stoppie-stunt
Les rubriques :
Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
