Les articles :
L’allumage
1) Le volant magnétique
Le principe du courant alternatif est utilisé pour le fonctionnement du volant magnétique sur les moteur actuels. Les aimants qui tournent constituent le volant extérieur du moteur ou rotor. Les bobines sont fixes et constituent le stator ou l’induit. Le volant (...)
http://www.mobcustom.com/8-allumage
Démontage de l’allumage
Pour cela il vous faudra :
un bloc piston.
un arrache volant.
une clé de ¢ 10
une clé de ¢ 17 ou 16
1 Pour commencer, introduisez le bloque-piston (disponible chez votre pro pour 5 à 10 euro) dans le puit de la bougie (bien sur retirez la bougie au préalable). Serrez le normalement comme (...)
http://www.mobcustom.com/106-demontage-allumage
Régler l’allumage
Principe :
C’est lui qui fourni l’étincelle, pour faire tourner le moteur du cyclomoteur, il y en a 2 totalement différent :
L’allumage à rupteur : Dans ce dispositif, c’est les vis platinées (ou rupteurs), qui frottent sur un axe conique, et qui, à chaque tours de cet (...)
http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
Démontage de l’allumage 103 sp/mvl
Voila comment se démonte un allumage de 103 électronique d’origine peugeot :
j’espère que ceci vous aidera, n’hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article.
Article écrit par @didi
Les étapes du démontage de l’allumage (...)
http://www.mobcustom.com/1320-demontage-allumage-103-spmvl
L’histoire de MBK
L’histoire de la célèbre marque MBK : Motobécane était un fabricant français de deux-roues, cyclomoteurs, motocyclettes et autres petits véhicules. Motobécane a été créé en 1923. Ses véhicules prennent aussi la dénomination de Motoconfort pour des raisons commerciales. En 1983, la société (...)
http://www.mobcustom.com/2579-histoire-mbk
La gamme de cyclomoteur automatique motobécane/mbk
Tous les modèles de Motobécanes MBK !
Motobecane 7
Motobecane 40
Motobecane 50V
Motobecane 88
Motobecane EV
Motobecane 99Z
Motobecane SPTT
Motobecane AV3
Motobecane AV37
Motobecane AV42
Motobecane AV44
Motobecane AV46
Motobecane AV48
Motobecane AV49
Motobecane AV68
Motobecane (...)
http://www.mobcustom.com/3027-la-gamme-cyclomoteur-automatique-m (...)
L’avance de l’allumage
1) L’avance de l’allumage
La combustion du moteur 2 temps se fait par couche successives. Si l’étincelle se produit au Point Mort Haut (PMH), le cycle de combustion ne sera efficace que lorsque le piston sera dans la phase descendante.
La pression sur le piston sera alors (...)
http://www.mobcustom.com/10-avance-allumage
Recharger sa batterie grâce à l’allumage
Aujourd’hui je vais essayer de vous expliquer comment recharger sa batterie 12V gràce à son allumage.
Je m’explique : J’ai voulu monter une antibrouillard sur ma mbk51, seul soucis il faut une batterie sinon l’allumage risque de griller. Le soucis après c’est (...)
http://www.mobcustom.com/2528-recharger-batterie-gr-2ce-a-alluma (...)
Test : Allumage électronique MVT MILLENIUM 51
Allumage électronique renforcé avec fonction éclairage.
Prix des différentes versions :
MVT MILLENIUM - MBK 51 démarrage pédales 205.65 €
MVT MILLENIUM - MBK 51 à kick 210.60 €
Acheter cette pièce sur : MBKboutique.com
http://www.mobcustom.com/1125-test-allumage-electronique-mvt-mil (...)
Carters moteur MBK (type origine)
Carter moteur type origine + pièces Adaptable
Prix :
Adaptable MBK 51 (avec roulements et spis) 50.50 €
Origine 51 MBK (avec joints spi) 50.18 €
Joint spi origine MBK (l’unité) 1.52 €
Joint central de carter origine MBK 1.70 €
Roulement moteur origine MBK (...)
http://www.mobcustom.com/1246-carters-moteur-mbk-type-origine
Démonter un allumage dont l’écrou est grippé par ViNCe
Allumage à rupteurs type NOVI sur moteur AV7 :
Ci-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour démonter la cloche d’un allumage lorsque l’écrou de celui-ci est grippé. Attention cette méthode est à réaliser si vous avez essayez toutes les autres méthodes, car elle détériore la (...)
http://www.mobcustom.com/2170-demonter-allumage-dont-ecrou-est-g (...)
Les rubriques :
Test : Allumage MBK 51
http://www.mobcustom.com/rub_346-test-allumage-mbk-51/
Le parking MBK 51
Toutes les MBK 51 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_129-le-parking-mbk-51/
Les MBK 88
Toutes les MBK 88 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_144-les-mbk-88/
Le parking MBK 41
Toutes les MBK 41 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_171-le-parking-mbk-41/
MBK 51 (parking n°1)
http://www.mobcustom.com/rub_137-mbk-51-parking-n-01/
Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc).
Sommaire du forum (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
MBK
Site officiel du constructeur MBK (X-power, X-limit, Ovetto, Nitro, Booster)
Adresse :
MBK
Le blog de mob28190
Salut, je m’appelle Julien, j’ ai 18 ans et je suis en bts productique ! je reste un mordu de mob, voici quelques photos d’une (...)
Adresse :
Le blog de mob28190
Compétition et Course de Solex
Ce site a pour but de proposer un contenu axé sur les competitions de Solex en 2006. Vous trouverez dans les pages de ce site les dates des (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
