Recherche mobcustom : pcs neuves pocket carbu 15 embrayage racing chaine lanceur alu etc
Google
site Les articles :
Entretient : La chaîne
Vous savez certainement que deux solides metalliques en frottement subissent un terrible sort : l’usure. Bien sur, l’intensité varie selon plusieurs facteurs (intensité du frottement, durée, ...). Les deux pièces dont nous allons parler ici sont un maillon de la chaine de (...)
http://www.mobcustom.com/896-entretient-cha-ne
Démonter & monter son embrayage
Demonter / monter son embrayage : nous allons voir comment démonter correctement un embrayage,on pourrais croire la tache difficile alors qu’en realite effectuer celle-ci ne demande aucune competences specifique ,il suffit de faire les chose proprement et de maniéere organiser (comme (...)
http://www.mobcustom.com/14-demonter-26-monter-son-embrayage
Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing Pro
Description : Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing Pro Prix : environ 18 € ou 15,05 € H.T. Ou le trouver ? : http://www.dirtbike-france.fr/
http://www.mobcustom.com/1198-filtre-a-air-conique-racing-carbu- (...)
[Pocket] Montage lanceur en alu
Salut je vais vous expliquer comment monter un lanceur alu sur votre pocket bike ! Ce qui sera plus fiable que celui d’origine en plastique ! Matériel nécessaire : Votre lanceur alu Clé 6 pans 5mm Vis CHC 5mm X3 1ère étape : Commencez par démonter votre ancien lanceur d’origine (...)
http://www.mobcustom.com/3135-5-pocket-5-montage-lanceur-alu
Les differents pocket bike
Les differents pocket bike Les différents prix de pocket bike du marché : Pocket bike de competition : Pocket : Ces pockets bike peuvent atteindre une vitesse de 80 à 110km/h selon la demultiplication . Ils sont à refroidissement à air . Ils disposent d’un frein à disque arriere et (...)
http://www.mobcustom.com/450-les-differents-pocket-bike
Photos du pocket bike à rod29
Voici les infos et photos de la pocket bike de rod29. Modèle : Pocket bike Turbo sport Moteur capacite : 47 ccm Mono cylindre Vitesse : 65 KM/H Pneus : 11"(tubeless) Max.Charge 110 kg Frein : Frein a disque AV et AR Réservoir : 1,8 L Démarrage : Manuell Autonomie : 30-40 KM Essence : (...)
http://www.mobcustom.com/1025-photos-pocket-bike-a-rod29
Pocket racing Street Bike TNT
Voilà depuis maintenant un mois ma Pokpok n’avait pas reçu de mise à jour autrement dit elle n’avait pas reçu quelques pièces et kit pour lui donner encore plus de punch. Alors tout dabord j’ai fais une petite commande cher quadimport07.com, qui eux il me semble ont des pièces (...)
http://www.mobcustom.com/2573-pocket-racing-street-bike-tnt
Pédale de lanceur : spx, rcx, et magnum racing
Voici un article pour ceux qui aimeraient avoir une pédale de lanceur sur une rcx, spx, ou magnum racing et qui narrive pas à en trouver. Il faut que vous soyer equiper d’un pot de détente et une pédale de lanceur mvl. C’est une téchnique simple et rapide il vous sufit de démonter (...)
http://www.mobcustom.com/47-pedale-lanceur-spx-rcx-magnum-racing (...)
Magnum Racing Defender 2 -> NOS version !!!
Bonjour, Voilà je souhaiterais vous présenter ma magnum racing (légèrement modifiée !! :-) ) que j’avais déjà présenté ici : L’article sur la magnum racing defender 1. Mais depuis, je l’ai beaucoup modifiée, avec entre autres le Kit NOS (et qui n’est pas là que pour la (...)
http://www.mobcustom.com/1000-magnum-racing-defender-2---3-nos-v (...)
Fiche Technique : Pocket Bike Racing
Pocket Bike Racing 49CC : Partie Moteur : Moteur : Cylindre 2 temps à air Cylindrée : 49 cm3 Allumage : CDI Mise en route : Manuel Lubrification : Mélange Transmission : Par chaîne Partie Cycle : Cadre : En acier Frein : Avant : disque, Arrière : disque. Pneu : Tubeless, Avant : (...)
http://www.mobcustom.com/1693-fiche-technique-pocket-bike-racing (...)
Démonter embrayage (rcx)
Le rôle de l’embrayage est de faire tenir le ralenti à votre mob, pour cela, elle possède un système d’embrayage centrifuge : au ralenti, le variateur entraîne le tambour d’embrayage, rien ne se passe, puis lorsque vous accélérez, les ressorts dans le tambour d’embrayage (...)
http://www.mobcustom.com/129-demonter-embrayage-rcx
site Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket : Forum général Forum problèmes / pannes Forum photos Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Pocket bike : Mécanique
Tous les articles concernat la mécanique des pocket bikes.
http://www.mobcustom.com/rub_150-pocket-bike-mecanique/
Les compétitions de pocket bikes
Tous ce qui concernant les compétitions de pocket bikes.
http://www.mobcustom.com/rub_153-les-competitions-pocket-bikes/
Fiches techniques : Pocket bike
Les fiches techniques sur les pocket bike
http://www.mobcustom.com/rub_198-fiches-techniques-pocket-bike/
Modèles pocket bike
Tous les modèles de pocket bike.
http://www.mobcustom.com/rub_199-modeles-pocket-bike/
site Les sites en rapport :
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse : berry-pocket
http://www.mobcustom.com/-syndic
Site mécanique et réalisation de pocket bike
Voici un bon site sur la mécanique d’une pocket bike. à visiter !
Adresse : Site mécanique et réalisation de pocket bike
Club pocket bike
Vous trouverez sur ce site : l’actualité pocket bike, les événements, photos, vidéos, ...
Adresse : Club pocket bike
Le forum de club pocket bike
Forum complet sur le monde de la pocket.
Adresse : Le forum de club pocket bike
Pocket Team bike
Un team de pocket avec photos et vidéos.
Adresse : Pocket Team bike
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
