Les articles :
Démonter & monter son embrayage
Démontage / préparation du variateur embrayage 103 sp/mvl
Voici comment se démonte un variateur-embrayage d’origine peugeot : J’espère que ceci vous aidera, n’hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article. Article écrit par @didi Les étapes du démontage du variateur (...)Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.Réviser sont embrayage type 103 spx
Machine : 103 rcx, spx, clip. niveau : assez facile matériel : une pince a circlip ouvrante(a defaut 2 tournevis plat), papier de verre, graisse, tournevis plat, acetone. Ces machines disposent d un embrayage dans la poulie , nous allons voir comment démonter celui ci, sur ces modèles l (...)Remonter son embrayage d’origine de 103
Outils : 1 clef de 16 et de 17 Poser la coupelle avant de l’embrayage (ou il y a la couroie piece n°1 on remarque que les machoires d’embrayage sont enlevés) Poser la rondelle épaisse(n°2) le coté creux vers le haut ensuite vous mettez le support des billes(n°3) ou vous mettez (...)Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102
Matériel : clé a pipe, papier de vers fin, ressort d’embrayage à 4 branches. 1/Comencez par démonter votre embrayage en retenant l’ordre des pièces. Ensuite nettoyez-le, si il y a des traces blanches ou des traces de rouilles, passez un coup de papier de vers très fin afin (...)Changer son embrayage sur Minarelli AM6
Ci dessous vous trouverez la procédure pour changer l’embrayage du moteur Minarelli. Temps nécessaire : 1h30 (En ayant pas de souci) Outillage : Clé BTR de 5, Clé à pipe de 13, Tournevis cruciforme, Clé plate de 19 Autres : Liquide de transmission (Ipone Box conseillé), liquide de (...)Changer ses ressorts d’embrayage
Ci dessous vous pourrez trouver la procédure à suivre afin de changer ses ressorts d’embrayage sans problèmes. Outillage : Tournevis plat, pince à circlips et les fameux ressorts d’embrayage 1ère étape : Il faut démonter la poulie alors prenez une pince à circlips et enlevez le (...)Démontage variateur/embrayage MBK d’origine
Ci dessous vous trouverez la procédure pour démonter le variateur/embrayage sur MBK d’origine. Outillage : Marteau, burin, clé à molette, tournevis plat, clé à sangle 1ère étape : Placer le variateur dans un étau pour pouvoir défaire la vis. Attention parfois les filetages sont (...)Qu’apporte une poulie d’embrayage Doppler
Je me posais beaucoup de questions sur l’installation d’un variateur prise directe + poulie d’embrayage en lieu et place de mon variateur avec embrayage sur mon 103 SP. Je n’ai malheureusement pu trouver d’informations très précises à ce sujet, jusqu’à ce (...)
Les rubriques :
Les sites en rapport :Verjuxsolex : courses de solex à verjux
Ce site est principalement consacré à la course de solex de verjux qui a lieu tous les ans vers la fin juin , début juillet .Comme vous (...)Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Forum : Problèmes et pannes mobylette 50cc
Forum pour discuter des Problèmes et pannes.Forum :Problèmes | pannes (50 à boites)
