Les articles :
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur. Matériels : Une clef de 10 Deux clefs de 16 (je crois) Un marteau Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !) Voici comment remettre son (...)Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?" Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)Vidéo peugeot 103 RCX avec moteur de 50 à boite
Vidéo d’une 103 RCX avec un moteur de 50 à boite, fourche origine, pneus presque mort. Il s’entraine pour le futur Tourist Trophy, ça attaque fort dans les virages. Il fait 6.5 Km en 4.18 minutes soit 93.3 km/h de moyenne (...)Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi. Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée. Les (...)Différencier un moteur 2 temps d’un moteur 4 temps à l’oreille
Salut, je vous propose de savoir faire la différence entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps à l’oreille, c’est à dire juste avec le bruit. Vous allez voir un motocross ou peu importe et vous n’avez pas le temps de voir le moteur des motos (normal à la vitesse où elles (...)Fiche technique : le moteur de la derbi GPR 2004
Le moteur de la derbi GPRFaire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état. Le cornet : Les + : Esthétisme Plus facile d’atteinte Les - : Très petite réserve d’air (...)Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs : ==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)Préparer des carters moteur + peinture
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer. Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut (...)
Les rubriques :Petites astuces moteur (50 à boite)
Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
Les sites en rapport :Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)Forum : Conseils | astuces (50 à boite)
