Recherche mobcustom : phtos passage de roue
Google
site Les articles :
Coque arriere + passage de roue perso
Alors je vous propose de voir comment faire une belle coque arrière avec un beau passage de roue. Alors le modèle de selle que j’ai c’est un qui vient de RCV team : PS : Il faut un peu modifier les fixations pour pouvoir la monter sur 103 RCX (les autres modèles je sais pas) Mais (...)
http://www.mobcustom.com/1844-coque-arriere---passage-roue-perso (...)
Fabriquer un passage de roue en fibre
Ci dessous vous trouverez la procédure pour fabriquer sois-même un passage de roue en fibre. Temps nécessaire : Plusieurs jours Outillage : De la fibre De la résine Du mastique de demi finition (pas obligatoire mais préférable) Du mastique de finition De la mousse polyuréthane Un agent (...)
http://www.mobcustom.com/2375-fabriquer-passage-roue-fibre
Passage de roue sur MBK passion
Alors voici ma 51 passion avec moteur liquide vario doppler et carbu. A vous de juger !
http://www.mobcustom.com/1264-passage-roue-sur-mbk-passion
Passage de roue sur TZR avant 2003
Salut à tous, je vais vous expliquer comment faire un passage de roue en alu strillé ! Matériel nécessaire : Une tôle en alu Une meuleuse Un mètre Une règle Un crayon de bois De la concentration ! Cette action prend environ 2 heures à le faire (tout compris). Commencez par prendre (...)
http://www.mobcustom.com/3082-passage-roue-sur-tzr-avant-2003
Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Avant de commencer, pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l’arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c’est la phase la (...)
http://www.mobcustom.com/621-stunt-7on-n-02-stoppie-roue-avant
Stunt leçon n°1 : la roue arrière (weeling)
Avant de commencer a stunter il y a quelques règles d’or à suivre : Tout d’abord, le guidon doit être tenu fermement pour éviter qu’il glisse des mains (des gants se serai parfait). Il faut garder 1 ou 2 doigts sur le levier de frein arrière (pour doser le freinage et (...)
http://www.mobcustom.com/605-stunt-7on-n-01-roue-arriere-weeling (...)
Remplacer les roulements de sa roue
il vous faut : une clé (à pipe de préférence) un tournevis plat un mailet un jeu de 2 roulements à bille pour une roue que vous trouverez chez votre garagiste colle chimique spétiale roulement que vs trouverez également chez votre pro 1.desserrer les écrous de roue 2.libérer le cable de (...)
http://www.mobcustom.com/234-remplacer-roulements-sa-roue
Réparer une roue qui penche
Bonjour si comme moi votre fourche est pliée à l’endroit où l’on serre la roue et que cette dernière est de travers, j’ai la solution pour la redresser. Attention : Cela reste une technique de dépannage et il est préférable de changer de fourche par la suite. Matériel (...)
http://www.mobcustom.com/2954-reparer-roue-qui-penche
Passage de roues pour mécaboite
Mathos : 1 plaque de pexiglas ou métal 1 cutter 4 vis une scie pour couper le plexi Pour tous ceux qui dépouillent leur train arriere,v’là un bon truc pour combler le vide : realiser un passage de roue maison.Le plus simple est de partir d’une plaque de pexiglas plus facile a (...)
http://www.mobcustom.com/383-passage-roues-mecaboite
[tutorial] roue qui tourne : PHOTOSHOP
Voilà comment faire tourner votre roue :
http://www.mobcustom.com/693-5-tutorial-5-roue-qui-tourne-photos (...)
Test pot CONTI CRX passage bas titane
Test du pot conti crx passage bas titane sur derbi xtreme 2005 J’ai acheté ce pot d’échappement car il avait une grande réputation et il m’était conseillé à plusieurs reprises, en plus j’adore cette marque, donc j’ai acheté ce pot pour ma derbi. La grande (...)
http://www.mobcustom.com/1294-test-pot-conti-crx-passage-bas-tit (...)
site Les rubriques :
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens. Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
Scooter (scoot)
En partenariat avec le site scooter-system.fr, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde du (...)
http://www.mobcustom.com/rub_111-scooter-scoot/
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende ! Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Assurances pour 50cc3
Voici le dossier des assurances pour 50cc3. Présentation de différents organismes permettant d’assurer votre pratique du deux roues que ça (...)
http://www.mobcustom.com/rub_442-assurances-50cc3/
site Les sites en rapport :
Compètition solex à NOUZIERS 24H
Le solex utilisé pour les courses est celui de nos "grands-mères", soit ni plus ni moins qu’un vélo avec un moteur au-dessus de la roue (...)
Adresse : Compètition solex à NOUZIERS 24H
http://www.mobcustom.com/-syndic
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)
Adresse : Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Boutique GTS catalogue (2 roues, 50cc)
Vente par correspondance d’accessoires et pièces détachées 2 roues.
Adresse : Boutique GTS catalogue (2 roues, 50cc)
Xtream Bike (team stunt et spectacles)
Xtream Bike Acrobatie est une association nommée ayant pour but de réaliser toutes sortes d’acrobaties moto spectaculaires (wheelings, (...)
Adresse : Xtream Bike (team stunt et spectacles)
Giga Top
Conception, commercialisation et vente en ligne d’alarme et accessoire électronique pour 2 roues et quads, alarmes et accessoires (...)
Adresse : Giga Top
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
