Les articles :
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Magazine pièces de compétition et autres (Bible du cyclo)
Salut , je vais vous présenter le magazine qui cartonné dans ma jeunesse de mobeur, il ya 13ans.
Il y a dans cette revue des pièces qui sont encore aujourd’hui d’actualité, ou amélioré, je vais vous présenter une dizaines de ses pages.
PS : lorsque vous cliquez sur une image, une (...)
http://www.mobcustom.com/1699-magazine-pieces-competition-autres (...)
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre )
Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur.
Matériels :
Une clef de 10
Deux clefs de 16 (je crois)
Un marteau
Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !)
Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Préparation light d’un moteur
Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. Elle a été élaborée à partir des documents ci-dessous. J’ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir (...)
http://www.mobcustom.com/2242-preparation-light-moteur
Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher.
Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps :
La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/3103-entretien-regles-a-respecter-pour- (...)
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha.
Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?"
Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs :
==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Comment vite vendre vos pieces
Vous avez des pièces de mob et vous voulez les vendre, c’est très facile : 1/ déjà, vérifiez si elles sont en bon état. Si vous avez des jantes ou cadres, bras oscillant, garde boue, etc.. en bon état mais avec une peinture toute rayée, dites le de suite à la vente ou sinon refaites la (...)
http://www.mobcustom.com/270-comment-vite-vendre-vos-pieces
Rodage
Qu’est ce qu’un bon rodage ?
Bien que la qualité des usinages ait beaucoup progressé, les états de surface présentent toujours des imperfections. La période de rodage va donc permettre de gommer ces défauts d’usinage.
Les pièces en frottement vont se faire l’une à (...)
http://www.mobcustom.com/122-rodage
Les rubriques :
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Les pièces adaptables
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les mobylettes à vario.
N’hésitez pas à poser vos commentaires (...)
http://www.mobcustom.com/rub_107-les-pieces-adaptables/
Les pièces adaptables (50 à boites)
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les 50 à boites.
N’hésitez pas à poser vos commentaires sur les (...)
http://www.mobcustom.com/rub_157-les-pieces-adaptables-50-a-boites/
Les sites en rapport :
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit
Création et gestion de site web
Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse :
Dam sport : vente pièces pour mécaboites
Très bon site de vente de pièces pour 50 à boite. Vous y trouverez un très large choix.
Adresse :
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des (...)
Adresse :
GR Corp
Vente de Pocket bike Pit bike pièces détachées. Acheter des piéces de compétitions pour vos pockets ou des piéces de rechange à de supers (...)
Adresse :
GR Corp
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
