Recherche mobcustom : plus de frein
Google
site Les articles :
Comment purger son frein (Frein AJP) ?
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis : Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT-5 Un chiffon Uune clé de 10 Si vous pouvez, une autre personne pour vous aider serait la bienvenue ;) Première partie : Commencez par ouvrir le petit bocal contenant le liquide de (...)
http://www.mobcustom.com/2806-comment-purger-son-frein-frein-ajp (...)
Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
http://www.mobcustom.com/18-monter-ressorts-embrayage-plus-dur-s (...)
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle. La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Avant de commencer, pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l’arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c’est la phase la (...)
http://www.mobcustom.com/621-stunt-7on-n-02-stoppie-roue-avant
Purger son liquide de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto. Matériels nécessaire : Une durite Un récupérateur de liquide usagé Une clé à pipe de 10 Du liquide de frein (DOT 4) Pour commencer retirez le capuchon en caoutchouc situé sur le haut de (...)
http://www.mobcustom.com/2387-purger-son-liquide-frein
Avoir de meilleures perfs en restant d’origine
Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en perçant, en limant ou en faisant fondre le tour du trou (...)
http://www.mobcustom.com/2610-avoir-meilleures-perfs-restant-ori (...)
Faire plus de kilomètres avec un plein
Bon voilà je vous explique tout ce qu’il faut faire pour qu’avec un plein faire plus de kms. En fait vous n’utilisez pas toutes votre essence et il en reste dans le réservoir. Cette modification peu vous permettre de faire 5km de plus si vous êtes d’origine !! Voilà (...)
http://www.mobcustom.com/2883-faire-plus-kilometres-avec-plein
Remplacer ses machoires de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour remplacer vos machoires de frein sur votre mobylette. Outillage : Un élastique, deux pinces-étaux, un marteau et les machoires neuves et leur ressort en V. 1ère étape : Pour plus de confort servez vous de la roue comme moyen de maintien du (...)
http://www.mobcustom.com/2433-remplacer-ses-machoires-frein
Zodiak vous eXplique comment prendre une courbe en moto
Je vous propose ce petit tuto made by ZODIAK expliquant en détails comment bien prendre une courbe en moto, entendez par là passer le plus vite possible. Donc la chose se compose de plusieurs étapes : 1- L’entrée en courbe 2- La courbe 3- La sortie de courbe 1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2626-zodiak-vous-explique-comment-prend (...)
Ma magnum XR (suite 1) : bleu Gilardonie
salut a tous les mobeurs, je vais vous représenter ma XR pour se qui n’ont pas vu mon premier article,qui n’était pas au point car je ne savais pas trop comment que l"on faisait un article. Et pour se qui l’ont déjà vu, vous montrez mes dernières modifications. Niveau moteur (...)
http://www.mobcustom.com/1707-ma-magnum-xr-suite-1-bleu-gilardon (...)
site Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Scooter (scoot)
En partenariat avec le site scooter-system.fr, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde du (...)
http://www.mobcustom.com/rub_111-scooter-scoot/
Blog
Définition blog : De façon très synthétique, un "blog" (ou "weblog") est un site Web personnel composé essentiellement d’actualités (ou (...)
http://www.mobcustom.com/rub_277-blog/
Cinéma / films / DVD
Le cinéma (abréviation de cinématographe) est une projection visuelle en mouvement, le plus souvent sonorisée. Notons toutefois qu’en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_287-cinema-films-dvd/
Cylindres de plus de 50cc
http://www.mobcustom.com/rub_187-cylindres-plus-50cc/
site Les sites en rapport :
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit Création et gestion de site web Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse : Mon3w : créer son site web gratuitement
http://www.mobcustom.com/-syndic
Magicmanu : v-tuning sur voiture
Un des sites les plus complet et les plus actif sur le v-tuning. Vous trouverez sur magicmanu des tutoriaux, des concours, albums photos, ... (...)
Adresse : Magicmanu : v-tuning sur voiture
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
Wally 717 tuning
Vous y trouverez des réalisations en matière de retouche d’image et plus précisément de virtual tuning, ainsi que plusieurs tutoriaux vous (...)
Adresse : Wally 717 tuning
Auto-moto.com : auto et moto
Toute l’actualite automobile,les nouveautes, les essais, les photos, les mesures de plus de 1000 voitures.
Adresse : Auto-moto.com : auto et moto
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
