Les articles :
Les différents pneus pour mobylettes
Les pneus : dimensions des pneumatiques
Vous trouverez dans cette page les explications sur les dimensionnement des pneumatiques, que bien souvent personne ne comprend correctement et qui pourront vous aider lors de votre choix. Les pneus sont les seuls éléments qui assurent une liaison entre la moto et le bitume, pour cette raison (...)Batterie pour éclairage pas chère
Pour tout ceux qui veulent mettre une batterie sur leur mob, mais qui trouve que c’est trop chère ou trop encombrant, vous n’avez qu’à mettre une batterie de voiture télécommandé à la place. Certes, elle ne sont pas forcément en 12V ou en 6V, mais pour ma part, (...)CALE-PIED rapide et pas chère pour 103
Cale-pied pas cher pour 103 1) Prendre un vieux guidon de vélo (ou de mob). Couper à l’emplacement des poignées, 10 cm de tube. (schéma 1) 2) Sur les deux tubes, percer chacun à 2.5 cm d’un bout, un trou de 6mm (schéma 3) Sur l’axe du pédalier, il y a deux encoches à chaque (...)Zodiak vous eXplique comment prendre une courbe en moto
Je vous propose ce petit tuto made by ZODIAK expliquant en détails comment bien prendre une courbe en moto, entendez par là passer le plus vite possible. Donc la chose se compose de plusieurs étapes : 1- L’entrée en courbe 2- La courbe 3- La sortie de courbe 1ère étape : (...)Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle. La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)Entretenir sa mob (les différents points à contrôler)
L’entretien de votre mob est importante pour les capacités techniques de votre mob. Ce point est souvent négligés par les mobeurs, alors voici les points importants avec une petite explication : Chaîne : La chaîne doit être bien tendue pour ne pas dissiper trop de puissance. Elle doit (...)Le concours 10 avril 2005 au 31 juillet 2005 (les lots)
Les lots : Carénages WILLY HUBERT : Tête de fourche, 2 coques arrières et 2 gardes boue. (Offert par : Willy Hubert) 4 Pneus MICHELIN M29S (2 en 2.3/4 et 2 en 2.1/4) (Offert par : MBK Darmon) 1 Pot Bidalot rr pour SPX/RCX (Offert par : Bidalot ) 1 Abonnement MOBCHOP (Offert par : Mobcustom) (...)
Les rubriques :
Les sites en rapport :
