Les articles :
Mob cross : le matériel nécessaire
La fourche
Une grosse fourche bien costaud ferait l’affaire ou si vous bricolez un peu vous pouvez mettre une de mécaboite qui sera le meilleur.
Le bras oscillant
Il vous faut un bras oscillant carré car les bras auxiliants d’origine de sp sont plutôt fragiles pour le mobcross. (...)
http://www.mobcustom.com/737-mob-cross-materiel-necessaire
Mob cross : pot en hauteur
Le problème des mobs cross ce pose au niveau du pot d’échappement, voici une astuce pour les mobs à moteurs fixe.
Pot d’échappement positionner plus haut
Pour faire du mob cross il vaut mieux avoir un pot plus haut donc le positionner un peu comme sur la photo pour éviter de (...)
http://www.mobcustom.com/810-mob-cross-pot-hauteur
La pocket cross d’Axel92
Voici le pocket d’Axel92 et ci-dessous les pièces qui ont été changé.
Partie Moteur :
Kit 53cc
Carbu Dell’Orto 15
Cornet
Echappement double sorties
Allumage NGK
Embrayage
Clavette d’allumage
Partie Cycle :
Cadre
Bras oscillant
Lanceur en alu
Plaque phare
Chaine (...)
http://www.mobcustom.com/2340-la-pocket-cross-axel92
Dessin : 103 Poket bike
http://www.mobcustom.com/248-dessin-103-poket-bike
Pilotage en enduro et en cross
Ici tu apprendras à surmonter les difficultés en Enduro,ou si, comme moi, tu randonnes avec des potes bien plus performant que toi. Parce que dans ce cas lorsqu’une difficulté se présente il faut bien passer pour ne pas les ralentir...
grâce a la vitesse tu passeras !
Tout d’abord (...)
http://www.mobcustom.com/265-pilotage-enduro-et-cross
Transformer sa poket bike en street bike
Pour commencer couper l’avant du carénage et remplacer le avec (ex : visière d’un casque) fixer la sur la fourche puis peindre la visière comme vous le voulez ensuite faire un sabot avec le carénage que vous avez découper.
Voila vous avez une street bike dans votre garage (...)
http://www.mobcustom.com/523-transformer-poket-bike-street-bike
pocket bike cross
Partie Moteur :
Carbu Dell’Orto 15
Pot sport débridé
Filtre à air sport
Partie Cycle :
Carénages bleu style chrome,
Poignées chrome
Néons bleus sous la carosserie
Feu arrière sous la coque
Fausse bouteille de nos
Protège chaine anodisé bleu
Au départ le feu était un feu de vélo (...)
http://www.mobcustom.com/1816-pocket-bike-cross
La pocket bike cross de SonGoku-93
Tout est d’origine dessus, seul les stickers on été retiré ;)
http://www.mobcustom.com/2343-la-pocket-bike-cross-songoku-93
Pocket bike Cross de leptigars51
Partie Moteur :
Kit Big Bore 4 transferts
Bougie NGK
Carbu de 15 + pipe d’admission TNT
Boîte à clapets refaite + clapets carbone
Pot d’origine mais raccourci
Partie Cycle :
Carrosserie perso
Peinture
Barre (à la place de l’amortisseur arrière)
Jantes repeintes en (...)
http://www.mobcustom.com/2489-pocket-bike-cross-leptigars51
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle.
La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Proto pocket-bike par jonjonpoilojon
Salut à tous je vous présente la pocket de mon cousin âgée de 8ans environ (pas mon cousin mais la pocket). Il a créé ce petit joujou pour triper sur les petites routes de campagnes voici la liste des modifs :
Partie Moteur du proto :
Cylindre piston en alu prépa
Vilo renforcé Airsal (...)
http://www.mobcustom.com/2945-proto-pocket-bike-par-jonjonpoiloj (...)
Les rubriques :
Mob cross
Les articles concernant les mobs cross.
Petite définition : Une mob cross est une mobylette à vario qui a été modifiée pour pouvoir faire des (...)
http://www.mobcustom.com/rub_224-mob-cross/
Enduro / cross (Fiche Technique)
Toutes les fiches techniques de cross.
http://www.mobcustom.com/rub_197-enduro-cross-fiche-technique/
Mécanique : mob cross
Les articles concernant la mécanique d’une Mob cross.
http://www.mobcustom.com/rub_225-mecanique-mob-cross/
Moto cross
Tous les sites sur la moto cross (moto tout terrain)
http://www.mobcustom.com/rub_273-moto-cross/
Préparation moteur d’un Cross ou Dirt
Ici vous trouverez des infos pour préparer votre Dirt ou bien votre Cross
http://www.mobcustom.com/rub_438-preparation-moteur-cross-ou-dirt/
Les sites en rapport :
Mx2K : actualité du moto cross et supercross
Actualité du moto cross, supercross, enduros, ...
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Forum Mx2k : moto cross
Les derniers sujets du site Mx2K.
Adresse :
News de Mx2K : moto cross
Les dernières news du site.
Adresse :
Padacht.com Import pocket bike
Boutique en ligne de pocket bike, dirt cross et supermotard 49cc,110cc 4 vitesses, pièces détachées.
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
