Recherche mobcustom : possibilitee de mettre des ampoules plus puissantes
Google
site Les articles :
Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
http://www.mobcustom.com/18-monter-ressorts-embrayage-plus-dur-s (...)
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle. La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Zodiak vous eXplique comment prendre une courbe en moto
Je vous propose ce petit tuto made by ZODIAK expliquant en détails comment bien prendre une courbe en moto, entendez par là passer le plus vite possible. Donc la chose se compose de plusieurs étapes : 1- L’entrée en courbe 2- La courbe 3- La sortie de courbe 1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2626-zodiak-vous-explique-comment-prend (...)
Avoir de meilleures perfs en restant d’origine
Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en perçant, en limant ou en faisant fondre le tour du trou (...)
http://www.mobcustom.com/2610-avoir-meilleures-perfs-restant-ori (...)
Faire plus de kilomètres avec un plein
Bon voilà je vous explique tout ce qu’il faut faire pour qu’avec un plein faire plus de kms. En fait vous n’utilisez pas toutes votre essence et il en reste dans le réservoir. Cette modification peu vous permettre de faire 5km de plus si vous êtes d’origine !! Voilà (...)
http://www.mobcustom.com/2883-faire-plus-kilometres-avec-plein
Régler son variateur
REGLER SON VARIO Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?" Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Un look plus "moto" sur votre mob
Si vous voulez un look plus "moto" sur votre mob vous pouvez mettre quelque babioles provenant de moto ... Par exemple : des poignées de moto, garde boue, feu arrière a led, radiateur, rétroviseur ... Et pour les plus bricoleurs,vous pouvez même mettre des carnages intégraux pour avoir (...)
http://www.mobcustom.com/319-un-look-plus-22moto-22-sur-votre-mo (...)
Magnum Racing Defender 1 !!!
Bonjour à tous !! Voilà je voulais juste vous présenter dans cet article ma "création" que je viens de finir (samedi dernier). Voilà donc quelques photos et infos : PARTIE MOTEUR : Moteur d’origine Montage souple "fait maison" du carbu Carbu 15 SHA Dell’orto Boîte à (...)
http://www.mobcustom.com/669-magnum-racing-defender-1-21-21-21
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages). Matériel nécessaire : Papier à poncer P150, P240, P400 et P600 Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
site Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Scooter (scoot)
En partenariat avec le site scooter-system.fr, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde du (...)
http://www.mobcustom.com/rub_111-scooter-scoot/
Annuaire (RSS et liens en dur)
Voici l’annuaire du site mobcustom (moto et 50cc). C’est un annuaire RSS avec liens "en dur" Vous y trouverez des liens en tout (...)
http://www.mobcustom.com/rub_230-annuaire-rss-liens-dur/
Blog
Définition blog : De façon très synthétique, un "blog" (ou "weblog") est un site Web personnel composé essentiellement d’actualités (ou (...)
http://www.mobcustom.com/rub_277-blog/
Cinéma / films / DVD
Le cinéma (abréviation de cinématographe) est une projection visuelle en mouvement, le plus souvent sonorisée. Notons toutefois qu’en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_287-cinema-films-dvd/
site Les sites en rapport :
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit Création et gestion de site web Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse : Mon3w : créer son site web gratuitement
http://www.mobcustom.com/-syndic
Magicmanu : v-tuning sur voiture
Un des sites les plus complet et les plus actif sur le v-tuning. Vous trouverez sur magicmanu des tutoriaux, des concours, albums photos, ... (...)
Adresse : Magicmanu : v-tuning sur voiture
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
Wally 717 tuning
Vous y trouverez des réalisations en matière de retouche d’image et plus précisément de virtual tuning, ainsi que plusieurs tutoriaux vous (...)
Adresse : Wally 717 tuning
Auto-moto.com : auto et moto
Toute l’actualite automobile,les nouveautes, les essais, les photos, les mesures de plus de 1000 voitures.
Adresse : Auto-moto.com : auto et moto
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
