Les articles :
Ressort moteur doppler ancien modele
carte d’identité du ressort moteur :
Prix : 50€ en moyenne en occasion Couleur : Blanc Ressort réglable comme sur tout ressort moteur non-d’origine. Pas de vis assez long. Ce qui permet de pouvoir le tendre à fond.
Le Test : Après avoir monté le ressort on remarque une (...)
http://www.mobcustom.com/2037-ressort-moteur-doppler-ancien-mode (...)
Magazine pièces de compétition et autres (Bible du cyclo)
Salut , je vais vous présenter le magazine qui cartonné dans ma jeunesse de mobeur, il ya 13ans.
Il y a dans cette revue des pièces qui sont encore aujourd’hui d’actualité, ou amélioré, je vais vous présenter une dizaines de ses pages.
PS : lorsque vous cliquez sur une image, une (...)
http://www.mobcustom.com/1699-magazine-pieces-competition-autres (...)
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs :
==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Comment monter un pot (RCX)
Tout d’abord, si vous avez le démarrage au kick, et que vous y tenez (moi j’y tenais !), vous aurez pas le choix, vous devrez acheter une nouvelle béquille avec passage à droite
Il faut aussi savoir que le Carré d’as est un pot avec rotule, normalement livré avec le pot, mais (...)
http://www.mobcustom.com/121-comment-monter-pot-rcx
[Test] Pot Ninja G3
Test du Pot Ninja G3 :.
Nous allons vous présenter le test du pot Ninja G3 accompagné de ses nombreux témoignage.
Témoignage d’un membre confirmé possesseur d’un MBK51 : Mon avis, un bon pot polyvalent. Sur origine, bien mais sans plus. Convient bien sur un kit polyvalent lui (...)
http://www.mobcustom.com/2680-5-test-5-pot-ninja-g3
Kit fox 6 transferts
Voilà, j’ai appris qu’il n’y a pas très longtemps, un nouveau cylindre de Fox est sorti. Donc je l’ai acheté direct chez mon garagiste. Ce n’est pas un cylindre de Fox normal, je m’explique. Sur selui là, il n’y a pas 5 transferts (comme (...)
http://www.mobcustom.com/1740-kit-fox-6-transferts
Nouveau pot Conti CHR.V2 et CRX.V2
Pour 2008 Conti nous a concocté du gros au niveau des pots. Les pots CHR.V2 et CRX.V2, ils sont tous deux dotés d’un nouveau silencieux à section triangulaire, ce qui leur donne un look unique. La qualité Conti est toujours présente, tôle roulée et soudée bout à bout. Le pot CHR.V2 (...)
http://www.mobcustom.com/2747-nouveau-pot-conti-chrv2-crxv2
Comment changer son cylindre ?
Changer son cylindre
Cette opération est relativement simple à effectuer, si vous suivez biens ces instructions.
Recommandations :
Faîtes attention au moment d’emboîter le cylindre sur le piston, à bien comprimer les segments dans les gorges. Ne forcer en aucun cas, vous risquerez de (...)
http://www.mobcustom.com/316-comment-changer-son-cylindre
POCKET RCX de mini-apache
Partie cycle :
cadre de 103SP recoupé ressoudé puis renforcé
peinture perso (noir brillant et jaune fluo)
jantes de booster ancien modele
fourche de booster ancien modele
guidon VTT
suspate paioli a gaz de booster
selle de RCX
Partie moteur :
bas moteur de aprilia SR prepa et monté en (...)
http://www.mobcustom.com/614-pocket-rcx-mini-apache
Les 50cm3 et l’environnement (pollution)
Etonnant ! Les deux-roues polluent davantage que les voitures. Les 2,4 millions de deux-roues consomment 1 % du carburant utilisé par les transports individuels, mais émettent plus de 10 % des polluants de ce secteur. Ces mauvais chiffres sont dus à un parc majoritairement non catalysé et à (...)
http://www.mobcustom.com/755-les-50cm3-environnement-pollution
Photos du 103 world par Christian
Documents dessins/photos, concernant le monde de la 103 vu par Christian.
Cliquer pour lire les légendes
http://www.mobcustom.com/1784-photos-103-world-par-christian
Les rubriques :
Les pots d’échappements
http://www.mobcustom.com/rub_161-les-pots-echappements/
Les pots
Tous les tests des pots sont dans cette rubrique
http://www.mobcustom.com/rub_420-les-pots/
Les sites en rapport :
Ninja
Le site officiel ninja (constructeur des pots ninja)
Adresse :
Ninja
http://www.mobcustom.com/-syndic
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement
Caractéristiques d’un moteur de 3800
Courbes de couple et de puissance
Le fonctionnment des (...)
Adresse :
Niquasil France par Techni-Galva
Techni-Galva est la société la plus ancienne de traitement Niquasil (1984).
Notre activité principale se porte sur la réfection de cylindres de (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
