Recherche mobcustom : preparation du vollan d allumage
Google
site Les articles :
L’allumage
1) Le volant magnétique Le principe du courant alternatif est utilisé pour le fonctionnement du volant magnétique sur les moteur actuels. Les aimants qui tournent constituent le volant extérieur du moteur ou rotor. Les bobines sont fixes et constituent le stator ou l’induit. Le volant (...)
http://www.mobcustom.com/8-allumage
Démontage de l’allumage
Pour cela il vous faudra : un bloc piston. un arrache volant. une clé de ¢ 10 une clé de ¢ 17 ou 16 1 Pour commencer, introduisez le bloque-piston (disponible chez votre pro pour 5 à 10 euro) dans le puit de la bougie (bien sur retirez la bougie au préalable). Serrez le normalement comme (...)
http://www.mobcustom.com/106-demontage-allumage
Preparation carters 103 ( Admission )
parti 2 preparation des carter de 103 à l’admission
http://www.mobcustom.com/67-preparation-carters-103-admission
Régler l’allumage
Principe : C’est lui qui fourni l’étincelle, pour faire tourner le moteur du cyclomoteur, il y en a 2 totalement différent : L’allumage à rupteur : Dans ce dispositif, c’est les vis platinées (ou rupteurs), qui frottent sur un axe conique, et qui, à chaque tours de cet (...)
http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation
Tous les outils nécessaire à la préparation d’un moteur.
http://www.mobcustom.com/29-les-outils-indispensable-se-lancer-d (...)
Démontage de l’allumage 103 sp/mvl
Voila comment se démonte un allumage de 103 électronique d’origine peugeot : j’espère que ceci vous aidera, n’hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article. Article écrit par @didi Les étapes du démontage de l’allumage (...)
http://www.mobcustom.com/1320-demontage-allumage-103-spmvl
Préparation du cylindre (RCX mike)
Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les transferts arrieres. Les transferts sont limés et polis en forme de gouttes d’eau. Pose d’une cale de 2mm sous le cylindre pour augmenter les (...)
http://www.mobcustom.com/1101-preparation-cylindre-rcx-mike
L’avance de l’allumage
1) L’avance de l’allumage La combustion du moteur 2 temps se fait par couche successives. Si l’étincelle se produit au Point Mort Haut (PMH), le cycle de combustion ne sera efficace que lorsque le piston sera dans la phase descendante. La pression sur le piston sera alors (...)
http://www.mobcustom.com/10-avance-allumage
Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts)
patie 1 : preparation de carter adaptable sur 103 et 51
http://www.mobcustom.com/66-preparation-carter-103-2651-aligneme (...)
Préparation de la carburation (RCX mike)
Carbu PHBG DE 19.5 Gicleur de ralenti : 55 Gicleur principal 96 Aiguille 3ème crant Boite a clapets MALOSSI Cornet DR Retour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX Préparation de la variation Préparation Piston-Culasse Préparation de l’échappement (...)
http://www.mobcustom.com/1099-preparation-carburation-rcx-mike
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine avant usinage. Pour cette opération, on étaient utilisés 2 fraises au carbure, et un jeu de lime + papier abrasif. Les lumieres ont été agrandies en 2 demi-cercles sur la hauteur et 3mm sur la base. Les bossages ont été (...)
http://www.mobcustom.com/1100-preparation-carters-moteur-rcx-mik (...)
site Les rubriques :
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
Préparation moteur
Attention : certaines modifications de votre mobylette sont interdites sur la voie public, (notamment le montage de pièces permettant de (...)
http://www.mobcustom.com/rub_48-preparation-moteur/
Préparation avancée
http://www.mobcustom.com/rub_70-preparation-avancee/
Préparation basique
http://www.mobcustom.com/rub_95-preparation-basique/
Test : Allumage MBK 51
http://www.mobcustom.com/rub_346-test-allumage-mbk-51/
site Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)
Adresse : Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
http://www.mobcustom.com/-syndic
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse : KE DU TUNING 50CC
Adresse : Préparation moteur (50 à boite)
Compétition et Course de Solex
Ce site a pour but de proposer un contenu axé sur les competitions de Solex en 2006. Vous trouverez dans les pages de ce site les dates des (...)
Adresse : Compétition et Course de Solex
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse : berry-pocket
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
