Les articles :
Démonter & monter son embrayage
Démontage / préparation du variateur embrayage 103 sp/mvl
Voici comment se démonte un variateur-embrayage d’origine peugeot : J’espère que ceci vous aidera, n’hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article. Article écrit par @didi Les étapes du démontage du variateur (...)Preparation carters 103 ( Admission )
parti 2 preparation des carter de 103 à l’admissionMonter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.Préparation Variation/Transmission (RCX MIKE)
Variateur BIDALOT grande plage Courroie LEKTRONIK Poulie alu Embrayage renforcé Ressorts doubles Retour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX Préparation de la variation Préparation Piston-Culasse Préparation de l’échappement Préparation du cylindre (...)Réviser sont embrayage type 103 spx
Machine : 103 rcx, spx, clip. niveau : assez facile matériel : une pince a circlip ouvrante(a defaut 2 tournevis plat), papier de verre, graisse, tournevis plat, acetone. Ces machines disposent d un embrayage dans la poulie , nous allons voir comment démonter celui ci, sur ces modèles l (...)Remonter son embrayage d’origine de 103
Outils : 1 clef de 16 et de 17 Poser la coupelle avant de l’embrayage (ou il y a la couroie piece n°1 on remarque que les machoires d’embrayage sont enlevés) Poser la rondelle épaisse(n°2) le coté creux vers le haut ensuite vous mettez le support des billes(n°3) ou vous mettez (...)Préparation du cylindre (RCX mike)
Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les transferts arrieres. Les transferts sont limés et polis en forme de gouttes d’eau. Pose d’une cale de 2mm sous le cylindre pour augmenter les (...)Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts)
patie 1 : preparation de carter adaptable sur 103 et 51Préparation de la carburation (RCX mike)
Carbu PHBG DE 19.5 Gicleur de ralenti : 55 Gicleur principal 96 Aiguille 3ème crant Boite a clapets MALOSSI Cornet DR Retour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX Préparation de la variation Préparation Piston-Culasse Préparation de l’échappement (...)
Les rubriques :Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.Préparation moteur d’un Cross ou Dirt
Ici vous trouverez des infos pour préparer votre Dirt ou bien votre Cross
Les sites en rapport :Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Préparation moteur (50 à boite)
Turbobusa : Dédié aux préparations turbo tuning
Dédié aux préparations turbo tuning sur motos ainsi qu’à Ghostrider, Turborider et la fameuse vidéothèque de plus de 600 vidéos de motos ! (...)
