Recherche mobcustom : preparation moteur 50 a boite
Google
site Les articles :
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur. Matériels : Une clef de 10 Deux clefs de 16 (je crois) Un marteau Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !) Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?" Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine avant usinage. Pour cette opération, on étaient utilisés 2 fraises au carbure, et un jeu de lime + papier abrasif. Les lumieres ont été agrandies en 2 demi-cercles sur la hauteur et 3mm sur la base. Les bossages ont été (...)
http://www.mobcustom.com/1100-preparation-carters-moteur-rcx-mik (...)
Vidéo peugeot 103 RCX avec moteur de 50 à boite
Vidéo d’une 103 RCX avec un moteur de 50 à boite, fourche origine, pneus presque mort. Il s’entraine pour le futur Tourist Trophy, ça attaque fort dans les virages. Il fait 6.5 Km en 4.18 minutes soit 93.3 km/h de moyenne (...)
http://www.mobcustom.com/2531-video-peugeot-103-rcx-avec-moteur- (...)
Préparation light d’un moteur
Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. Elle a été élaborée à partir des documents ci-dessous. J’ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir (...)
http://www.mobcustom.com/2242-preparation-light-moteur
Préparation moteur d’un Dirt
Cylindre-culasse : Vous pouvez faire une prépa complète de la culasse (aac ; ressort de soupapes ; conduit ; etc....) par vous même ou par un professionnel, un kit ressort+aac+couronne de distribution voir même cylindre en 138cc est disponible sur le site PBP-Import. Je recommande fortement de (...)
http://www.mobcustom.com/2975-preparation-moteur-dirt
Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi. Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée. Les (...)
http://www.mobcustom.com/2558-remontage-boite-vitesse-derbi
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation
Tous les outils nécessaire à la préparation d’un moteur.
http://www.mobcustom.com/29-les-outils-indispensable-se-lancer-d (...)
Preparation carters 103 ( Admission )
parti 2 preparation des carter de 103 à l’admission
http://www.mobcustom.com/67-preparation-carters-103-admission
Fiche technique : le moteur de la derbi GPR 2004
Le moteur de la derbi GPR
http://www.mobcustom.com/475-fiche-technique-moteur-derbi-gpr-20 (...)
site Les rubriques :
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
50 à boite (mécaboites)
Les articles concernant les 50 à boites (mécaboites) : DERBI, APRILLIA, YAMAHA, RIEJU, PEUGEOT, MBK ... Venez dialoguer sur le forum 50cm3 à (...)
http://www.mobcustom.com/rub_12-50-a-boite-mecaboites/
Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_206-entretient-moteur-50-a-boite/
Partie moteur 50 à boite
Tous les articles en rapport avec le moteur des 50 à boites dans cette rubrique.
http://www.mobcustom.com/rub_123-partie-moteur-50-a-boite/
site Les sites en rapport :
Adresse : Préparation moteur (50 à boite)
http://www.mobcustom.com/-syndic
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des (...)
Adresse : 2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement Caractéristiques d’un moteur de 3800 Courbes de couple et de puissance Le fonctionnment des (...)
Adresse : Solex : mécanique et photos
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse : berry-pocket
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
