Les articles :
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur.
Matériels :
Une clef de 10
Deux clefs de 16 (je crois)
Un marteau
Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !)
Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine avant usinage.
Pour cette opération, on étaient utilisés 2 fraises au carbure, et un jeu de lime + papier abrasif.
Les lumieres ont été agrandies en 2 demi-cercles sur la hauteur et 3mm sur la base.
Les bossages ont été (...)
http://www.mobcustom.com/1100-preparation-carters-moteur-rcx-mik (...)
Préparation light d’un moteur
Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. Elle a été élaborée à partir des documents ci-dessous. J’ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir (...)
http://www.mobcustom.com/2242-preparation-light-moteur
Préparation moteur d’un Dirt
Cylindre-culasse : Vous pouvez faire une prépa complète de la culasse (aac ; ressort de soupapes ; conduit ; etc....) par vous même ou par un professionnel, un kit ressort+aac+couronne de distribution voir même cylindre en 138cc est disponible sur le site PBP-Import. Je recommande fortement de (...)
http://www.mobcustom.com/2975-preparation-moteur-dirt
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation
Tous les outils nécessaire à la préparation d’un moteur.
http://www.mobcustom.com/29-les-outils-indispensable-se-lancer-d (...)
Preparation carters 103 ( Admission )
parti 2 preparation des carter de 103 à l’admission
http://www.mobcustom.com/67-preparation-carters-103-admission
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs :
==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Démontage / préparation du variateur embrayage 103 sp/mvl
Voici comment se démonte un variateur-embrayage d’origine peugeot :
J’espère que ceci vous aidera, n’hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article.
Article écrit par @didi
Les étapes du démontage du variateur (...)
http://www.mobcustom.com/1321-demontage-preparation-variateur-em (...)
Préparer des carters moteur + peinture
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer.
Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut (...)
http://www.mobcustom.com/1627-preparer-carters-moteur---peinture (...)
Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher.
Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps :
La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/3103-entretien-regles-a-respecter-pour- (...)
Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
Parking moto 50cc
Vous touverez dans cette rubrique des photos de mobylettes tuning, moto 50cc, engins de 50cc, ainsi que des fiches détaillées.
Pour proposer une (...)
http://www.mobcustom.com/rub_128-parking-moto-50cc/
Moteur 2 temps et 50cc
Sites sur les moteurs deux temps 50cc ou plus.
http://www.mobcustom.com/rub_303-moteur-2-temps-50cc/
Préparation moteur
Attention : certaines modifications de votre mobylette sont interdites sur la voie public, (notamment le montage de pièces permettant de (...)
http://www.mobcustom.com/rub_48-preparation-moteur/
Les sites en rapport :
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
MBK boutique DARMON : Cyclos, scooter, 50cc
Boutique en ligne cyclos, scooters, 50cc, 100cc, 125cc.
Adresse :
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc
PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse :
KE DU TUNING 50CC
Jolly Moto : VPC 50cc [EN]
Site web de vente par correspondance pour mobylette et 50cc en anglais.
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
