Les articles :
Montage d’un vario Malossi/Polini
Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX. Voici le vario avec le couvercle, les rouleaux, les "triangles" et une "bague" : Placez les triangles sur le couvercle du variateur : Insérer la bague dans le trou du (...)Adapter un vario fox sur une spx
vario de fox sur spxMontage du vario polini speed control (spx/rcx)
Le rôle du variateur est de faire monter dans les tours la mob. 1. Commencer par déposer le carénage. 2. Démonter le cache variateur. 3. Utilisez une barre en fer de Ø 15, ou une clé à pipe d’un diamètre assez gros pour "déboîter" le ressort moteur. Enlever la courroie 4. Desserrez le (...)Démontage / préparation du variateur embrayage 103 sp/mvl
Voici comment se démonte un variateur-embrayage d’origine peugeot : J’espère que ceci vous aidera, n’hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article. Article écrit par @didi Les étapes du démontage du variateur (...)Démontage des carter 103 et 51
Démontage des carters : Pour cela il vous faudra : deux clés de ¢ 10 un chalumeau une cale en bois deux écrous de 11mm deux clés de ¢ 11 une clé de ¢ 8 1° enlever vos goujons alide du system contre écrou, je m’explique prenez deux écrous de 11 visser les sur l’axe une foi (...)Améliorer le démarrage et le vario
1°/ Kit Vario Matériel : une vis à bois 4 petites rondelles de type jeu "mécano" Retirer les masselottes de leur support. Retirer les bagues en plastiques qui se trouvent au bout des trous des masselottes A l’intérieur à l’aide de la vis, remonter le tout en plaçant une (...)Fiche technique : vario Peugeot
Le vario peugeot a la particularité d’être très bien fait car il se démonte facilement, l’ennui, c’est qu’il part vite en petit morceau. Voici un plan pour vous aidez ...Bidalot RS2 (catégorie proto vario)
Championne au championnat de lorraine (catégorie proto vario) et à la course de côte de Barr. Deux photos faites lors de la course de côte de Barr de mai 2002, épreuve qui se couronna encore une fois d’une première place (on remarquera l’embrayage présent uniquement pour (...)
Les rubriques :Le parking des mobylettes à vario
Toutes les mobylettes à vario du parking
Les sites en rapport :Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Forum : Problèmes et pannes mobylette 50cc
Forum pour discuter des Problèmes et pannes.Forum :Problèmes | pannes (50 à boites)
