Recherche mobcustom : publiquation du mag sur papier
Google
site Les articles :
Faire un joint papier à la bonne taille facilement
Je vais vous expliquer comment faire un joint papier à la bonne taille facilement. Matériel nécessaire : Du joint papier Des ciseaux De l’huile Une bille de roulement Un marteau Le support ou ira le joint Il suffit de prendre la feuille de papier. Et de la couper à la taille à (...)
http://www.mobcustom.com/2821-faire-joint-papier-a-bonne-taille- (...)
La XP6 de Max
Voici mon XP6 qui date de fin 2004. Partie Moteur : Kit 50 DR Vilebrequin Carenzi Carbu Dell’Orto 17.5 Pot Bidalot Racing passage bas Bas moteur préparé Partie Cycle : Plaque phare Acerbis Diamont Feu arrière à leds TNT Selle en skaï Protège mains Acerbis Rétro F1 carbone bleu (...)
http://www.mobcustom.com/1809-la-xp6-max
Faire une cale (join) suite à un rabotge de culasse
Voilà je vais vous expliquer comment faire une calle ou un join de culasse en alu pour cela il vous faut : Une plaque d’alu de l’épaisseur souhaité pour un join de culasse 0,5 mm est bien, pour une calle tout dépend de l’épaisseur que vous avez enlevé à la culasse Du papier (...)
http://www.mobcustom.com/1775-faire-cale-join-suite-a-rabotge-cu (...)
Préparation de la culasse
preparation de la culasse matériel : du papier de verre (200,400 et 600 voir 800) abrasif (a l’eau) une plaque de marbre ou de verre 1Enlevez l’épaisseur que vous avez choisi après avoir calculer le rapport volumétrique que vous désiré sur une plaque de marbre (ou une plaque se (...)
http://www.mobcustom.com/110-preparation-culasse
Réaliser une bonne peinture
beau résultat
http://www.mobcustom.com/48-realiser-bonne-peinture
Créer sois-même l’obturateur de la pompe à huile par Camargues
Ci-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour créer sois-même un obturateur pour la pompe à huile. Temps nécessaire : 30 minutes Outillage : Une plaque fine d’alu ou d’inox, papier calque, un marqueur ou feutre large, scie sauteur (avec lame à métal), meuleuse ou lime, (...)
http://www.mobcustom.com/2171-creer-sois-m-me-obturateur-pompe-a (...)
Amélioration garde boue arriere type origine pour 103 spx/rcx
Je vais vous expliquer comment améliorer le look de votre garde boue arrière de 103 SPX type origine. Alors tout d’abord démontez votre garde boue et munissez vous des affaires suivantes : marqueur noir scotch papier scie a métaux papier à poncer (gros grain) Ensuite démontez votre (...)
http://www.mobcustom.com/2325-amelioration-garde-boue-arriere-ty (...)
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages). Matériel nécessaire : Papier à poncer P150, P240, P400 et P600 Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Remettre son pot en état
Vous avez un pot complètement rouillé sur le corp ? Alors voilà comment procéder. Le matériel : Un chiffon propre Huile synthétique Vernis haute température Papier a poncer (grain le plus petit que vous trouverez : 280/300) Essence Une polisseuse ou du papier à polir Voici comment faire (...)
http://www.mobcustom.com/2477-remettre-son-pot-etat
Montage de la peugeot RCX de MIKE
Retour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX Préparation de la variation Préparation Piston-Culasse Préparation de l’échappement Préparation du cylindre Préparation de la carburation Préparation des carters moteur Vilebrequin / Embiellage / roulements (...)
http://www.mobcustom.com/1098-montage-peugeot-rcx-mike
Peindre ses carénages à la bombe
Vous n’avez pas assez d’argent pour vous payer une peinture chez un carrossier, faites le vous même à la bombe ! Malgré ce que l’on peut penser, la peinture à la bombe peut avoir un très très bon résultat, comme va vous le prouver ce guide. 1) Le Matos : Liste du matériel : (...)
http://www.mobcustom.com/1548-peindre-ses-carenages-a-bombe
site Les rubriques :
site Les sites en rapport :
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse : KE DU TUNING 50CC
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
