Les articles :
Comment purger son frein (Frein AJP) ?
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis :
Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT-5
Un chiffon
Uune clé de 10
Si vous pouvez, une autre personne pour vous aider serait la bienvenue ;)
Première partie : Commencez par ouvrir le petit bocal contenant le liquide de (...)
http://www.mobcustom.com/2806-comment-purger-son-frein-frein-ajp (...)
Purger son liquide de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.
Matériels nécessaire :
Une durite
Un récupérateur de liquide usagé
Une clé à pipe de 10
Du liquide de frein (DOT 4)
Pour commencer retirez le capuchon en caoutchouc situé sur le haut de (...)
http://www.mobcustom.com/2387-purger-son-liquide-frein
Purger son frein à disque
Salut tout le monde.
Je vais vous expliquer comment purger votre frein.
Pour cela, il vous faut du liquide de frein, un ami (c’est mieux) et savoir lire (oui, ce tuto).
Commencez par ouvrir le maitre cylindre et le remplir de liquide de frein (pas de trop non plus).
Ensuite, pompez (...)
http://www.mobcustom.com/3116-purger-son-frein-a-disque
Entretient : refroidissement liquide
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d’un système de refroidissement liquide. Ce système est plus performants que le refroidissement par air où le cylindre et la culasse sont équipée d’ailettes mais il nécéssite un meilleur entretien.
Le liquide
Le liquide de (...)
http://www.mobcustom.com/895-entretient-refroidissement-liquide
Scooter en OR (stand Darmon)
Voici un scooter présenté au mondial du deux roues par DARMON : mbkboutique.com
Les pièces OR (sauf la fourche) sont dorées à l’or fin 24 carrats !
Les chromages et dorures sont faites par notre partenaire CHROMALU à la Seyne sur Mer (83).
Pièces dorées à l’or fin :
BARRE DE (...)
http://www.mobcustom.com/962-scooter-or-stand-darmon
Remplacer ses machoires de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour remplacer vos machoires de frein sur votre mobylette.
Outillage : Un élastique, deux pinces-étaux, un marteau et les machoires neuves et leur ressort en V.
1ère étape : Pour plus de confort servez vous de la roue comme moyen de maintien du (...)
http://www.mobcustom.com/2433-remplacer-ses-machoires-frein
Ma 103 RCX kitée Polini Liquide D46
Voilà c’est un RCX de 90 avec pas mal d’équipement, voici la liste.
Partie Moteur du Polini liquide :
Pot Giannelli carré d’as
Kit Polini W Liquide D46
Bas moteur Polini
Boite à clapets Polini
Vilebrequin Giraudo
Ressort moteur Giraudo
Vario Giraudo
Allumage MVT (...)
http://www.mobcustom.com/3023-ma-103-rcx-kitee-polini-liquide-d4 (...)
Vidange du liquide de refroidissement
Salut tous les bricoleurs (et bricoleuses !).
Je vais vous expliquer comment vidanger votre liquide de refroidissement sur AM6. Ce n’est pas compliqué, et ça permet de le changer, un coup de temps en temps, car sachez que le liquide de refroidissement perd de sa qualité au fil du temps. (...)
http://www.mobcustom.com/3117-vidange-liquide-refroidissement
Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Avant de commencer, pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l’arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c’est la phase la (...)
http://www.mobcustom.com/621-stunt-7on-n-02-stoppie-roue-avant
Test kit G2 POLINI liquide 40.2
J’ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j’ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques.
Sa description :
culasse , cylindre , piston aluminium en diamètre 40,2 mm
cylindre avec revêtement nickalsil
6 transferts avec la lumières d’échappement en W (...)
http://www.mobcustom.com/1526-test-kit-g2-polini-liquide-402
Kit 70 ATHENA LIQUIDE (46mm)
Test kit 70 ATHENA LIQUIDE ( diametre 46) Le kit athena est en fait un cylindre eurocillindro (athena a racheté eurocillindro) ,et il comprend cylindre+piston+culasse+joints pour la modique somme de 150 euros. Vu de l’intérieur le cylindre présente 5 transferts (d’assez petite (...)
http://www.mobcustom.com/436-kit-70-athena-liquide-46mm
Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
VTT : World Vtt ( vélo tout terrain )
Si vous aimez le vtt, le tout terrain, la nature, le sport et surtout le fun. Mobcustom vous recommande le site world VTT.
Vous trouverez sur ce (...)
http://www.mobcustom.com/rub_254-vtt-world-vtt-velo-tout-terrain/
Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
