Les articles :
De la lumière dans votre compteur !
Pour ceux qui roulent la nuit et aiment voir la vitesse à laquelle il vont, voici une petite manip’ toute simple.
http://www.mobcustom.com/2-de-lumiere-dans-votre-compteur-21
Conseil : Les images dans vos articles
Quelques conseils pour insérer des images dans vos articles :
Utiliser le format ".jpg" ou ".gif" pour enregistrer vos photos
Si vous avez vos photos dans un autre format (ex : .bmp), ouvrez votre photo dans paint (de windows) par exemple et faites enregistrer sous. Vous pourrez alors choisir (...)
http://www.mobcustom.com/300-conseil-images-dans-vos-articles
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre )
Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Réviser sont embrayage type 103 spx
Machine : 103 rcx, spx, clip.
niveau : assez facile
matériel : une pince a circlip ouvrante(a defaut 2 tournevis plat), papier de verre, graisse, tournevis plat, acetone.
Ces machines disposent d un embrayage dans la poulie , nous allons voir comment démonter celui ci, sur ces modèles l (...)
http://www.mobcustom.com/16-reviser-sont-embrayage-type-103-spx
Les culasses
Des culasses, cela ne manque pas dans les shops, mais comment faire le bon choix ? En effet, le bon fonctionnement du moteur dépend du volume de la chambre de combustion, et ce volume est déterminé par la culasse. Vous l’avez compris, on ne peut mettre n’importe quelle culasse sur (...)
http://www.mobcustom.com/253-les-culasses
Poignées adaptables qui ne rentrent pas dans le guidon
Pour ce qui ont acheter des belles poignées et qui n’arrive pas a les rentrer dans le guidon. Il suffit juste de mettre un peu de dégrippant sur le guidon.
Si jamais la poigner coulisse dans le guidon il faut mettre un peu de papier de verre enrouler dans la (...)
http://www.mobcustom.com/281-poignees-adaptables-qui-ne-rentrent (...)
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha.
Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?"
Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation
Tous les outils nécessaire à la préparation d’un moteur.
http://www.mobcustom.com/29-les-outils-indispensable-se-lancer-d (...)
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et remonter votre piston sur votre mob .
Matériel nécessaire :
Un marteau
Une pince avec un bout assez pointue
Un tube en ferraille ou en bronze pour pouvoir sortir l’axe du piston
Sur l’image vous pouvez voir (...)
http://www.mobcustom.com/2916-demontage-remontage-piston-sur-103 (...)
Que mettre dans sa boite à outils ?
Que mettre dans sa boite a outil ?
Il existe des boites a outil que l’on peut mettre sur sa mob ( sp/mvl/spx )
une boite a outil pour sp/mvl : 17€
je vais vous dire ce qu’il est preferable de mettre dedans :
une clé a bougie ( 5€ )
une clé de 19mm
une clé de 17mm (...)
http://www.mobcustom.com/379-que-mettre-dans-boite-a-outils
Photos du 103 world par Christian
Documents dessins/photos, concernant le monde de la 103 vu par Christian.
Cliquer pour lire les légendes
http://www.mobcustom.com/1784-photos-103-world-par-christian
Les rubriques :
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Histoire de mob
Vous avez vécu des aventures avec votre mob (problème avec la police, gamelles, accidents, voyages, ou encore vos exploit de courses ... )
Venez (...)
http://www.mobcustom.com/rub_47-histoire-mob/
Vidéos 50cc
Réferencement dans cette rubrique de vidéos de 50cc et moto. Vous pouvez participer en envoyant vos vidéos sur l’interface de rédaction en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_239-videos-50cc/
Vu dans la presse des mobylette de christian
http://www.mobcustom.com/rub_391-vu-dans-presse-mobylette-christian/
Articles à classer
Tous les articles qui ne rentre pas dans les rubriques existantent sont à mettre ici.
Ils seront ensuite classés
http://www.mobcustom.com/rub_10-articles-a-classer/
Les sites en rapport :
Voir la mob de souris dans le parking
Souris et sa XR en pleine action !
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit
Création et gestion de site web
Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse :
Trottinette online pocket bike [VPC]
Un autre site spécialisé dans la vente online de pockets.
Adresse :
Adojeunz : ados et jeunes
Adojeunz est LE site qui s’adresse aux jeunzs et aux moins jeunes. Vous y trouverez un forum très actif ainsi qu’un site sur (...)
Adresse :
Revaltec.com niquasil
Revaltec est spécialisé dans le traitement de surface.
Située prés de SENS, REVALTEC a été crée en 1992 par deux collègues de travail, Pascal (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
