Les articles :
Derbi DRD racing limited de Jolan
Voici quelques photos de la Derbi SM drd racing limited de Jolan. Caractéristiques : Cadre périmétrique entierement Chromé Jantes à batons Proteges mains Double disque Wave à l’avant ( 2 disques au lieu de 1 ! ) Fourche inversée "Sébac" annodisé Or Guidon anodisé Or Pot "Low boy" (...)Fiche technique : DERBI DRD RACING LIMITED
Fiche technique : DERBI DRD RACING LIMITED Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 39.86x40mm Cylindrée : 49.91cm² Carburateur : Dell’Orto PHVA D14 Mise en route : demareur electrique Lubrification : Par graissage séparé Boite de vitesse : 6 (...)Fiche technique : DERBI DRD BLACK EDITION
Fiche technique : DERBI DRD BLACK EDITION Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 39.86x40mm Cylindrée : 49.91cm² Puissance : 8.5 CV a 8500 T/mn Carburateur : Dell’Orto PHVA D14 Mise en route : par kick Lubrification : Par graissage séparé (...)Fiche technique : DERBI R-DRD DEVIL
Fiche technique : DERBI R-DRD DEVIL Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 39.86x40mm Cylindrée : 49.91cm² Puissance : 8.5 CV a 8500 T/mn Carburateur : Dell’Orto PHVA D14 Mise en route : par kick Lubrification : Par graissage séparé Boite de (...)Fiche Technique : Derbi DRD Racing R
Derbi DRD Racing R 50CC : Partie Moteur : Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide Alésage : 39,86 x 40 mm Cylindré : 49,9 cm3 Carburateur : Dell’Orto PHVA 14 Mise en route : Kick Lubrification : Graissage Separé Boîte de vitesse : Boîte 6 vitesses Embrayage : (...)Fiche Technique : Derbi DRD Racing Limited
Remplassement de "http://www.mobcustom.com/418-fiche-technique-derbi-drd-racing-limited". Derbi DRD Racing Limited : Partie Moteur : Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide Alésage : 39.86x40mm Cylindré : 49,9 cm3 Carburateur : PHVA 14 Mise en route : Kick Lubrification : (...)Fiche Technique : Derbi DRD Pro
Derbi DRD Pro 50CC : Partie Moteur : Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide Cylindré : 49,9 cm3 Carburateur : Dell’Orto PHVA Ø 17.5 mm, admission par clapet dans le carter. Mise en route : Electrique Lubrification : Graissage Séparé Boîte de vitesse : Boîte 6 vitesses (...)Derbi DRD supermotard and pot Hebo
Partie Moteur du DRD : Pot Hebo Partie Cycle du DRD : Grille dans les carénages avant Rétro F1Derbi DRD Racing avec pot Conti
Partie Moteur du DRD : Pot Conti Carbu Dell’Orto 17.5 Partie Cycle du DRD : Nouveau feu arrière Nouveau support de plaque Protèges mains Acerbis Nouveau pneu à l’arrièreDerbi DRD SM avec pot SCR Corse
Partie Moteur du Derbi SCR Corse : Kit 50 Conti CHR Pot d’échappement SCR-Corse Racing-Line Bas moteur préparé Vilo renforcé Carenzi avec roulements renforcés C4 Allumage Italkit Selettra digital rotor interne Embrayage Conti CRX Carbu Dell’Orto 19 Kit chaine France (...)
Les rubriques :Toutes les fiches techniques de la derbi GPR
Les sites en rapport :Skyblog de derbiproject : Derbi 50cc
De bons article sur les derbi de 50cc !Planetderbi : 50 à boite derbi
Vous trouverez sur site toute l’actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...
