Recherche mobcustom : question dt50r
Google
site Les articles :
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l’utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l’usure du moteur, je vais essayer de répondre à ces questions en expliquant le principe de fonctionnement des pompes à huile sur les 50cc à boites. (...)
http://www.mobcustom.com/540-le-fonctionnement-pompe-a-huile
Démonter le réservoir sur TZR avant 2003
Salut à tous, je vais vous expliquer comment démonter un réservoir de TZR ancien modèle : avant 2003. Cela prends environ 10 minutes, remontage compris ! Ca ne coûte rien, et ça vous permets de pouvoir nettoyer votre carbu par exemple. Voici la moto en question : Commencez par fermer le (...)
http://www.mobcustom.com/3085-demonter-reservoir-sur-tzr-avant-2 (...)
Démonter le démarreur sur moteur Minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer avec des photos comment démonter le démarreur sur un moteur Minarelli AM6 qui en est équipé bien sur (certain ont un kick). Voici le moteur en question. Commencez d’abord par enlever le cache allumage. Débranchez la cosse qui l’alimente . (...)
http://www.mobcustom.com/3086-demonter-demarreur-sur-moteur-mina (...)
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Le cylindre : fonctionnement
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste (pour les novices) et ensuite rentrer un peu plus dans les détails pour voir la façon de le "préparer" et de le "gonfler". La théorie : (...)
http://www.mobcustom.com/124-le-cylindre-fonctionnement
Blague : Blonde sur une mob !
Blonde sur une mob : Question : Que fait une blonde quand elle roule à 80 km/h en mob ? reponse : Elle dit " AHAHAH aider moi , ça va trop vite " et elle se prend un arbre pour freiner !!! Une bonne vielle blague pour un peu d’humour (...)
http://www.mobcustom.com/376-blague-blonde-sur-mob-21
[Test] Pot Ninja G3
Test du Pot Ninja G3 :. Nous allons vous présenter le test du pot Ninja G3 accompagné de ses nombreux témoignage. Témoignage d’un membre confirmé possesseur d’un MBK51 : Mon avis, un bon pot polyvalent. Sur origine, bien mais sans plus. Convient bien sur un kit polyvalent lui (...)
http://www.mobcustom.com/2680-5-test-5-pot-ninja-g3
103 de JoJo
bonjour je me presente je mappelle johan. je voulez vous monter ma mobylette c une 103 RCX refaite. elle est equipée d’un pot gianelli avec cartouche ninja un carbu de 15 un vario polini speed control.. voila ma brelle si vous avez des question n’esitez pas merci (...)
http://www.mobcustom.com/622-103-jojo
Ma 103 mv de 80
salut à tous les mobeurs, voila ma 103 : je m’appelle billy guidon refai avec un guidon d’origine et un guidon chopper pot serpentin customiser plus cartouche aprilia selle dorigine un peu modifier calle pied ravancer a maximum pour une position chopper amortiseur arriere a (...)
http://www.mobcustom.com/1441-ma-103-mv-80
DERBI GPR Nude 2006
Bonjour à tous ! Je vous présente ma superbe Derbi GPR Nude que j’ai acheté neuve suite à la perte de mon permis de conduire. Les 50cm3 étant bridés d’origine, je trouvais vraiment médiocre les performances de cette petite moto, sachant que le cadre, la fourche, les freins, et les (...)
http://www.mobcustom.com/1931-derbi-gpr-nude-2006
Le site Mobcustom change de serveur
Le serveur du site Mobcustom change. Il se modernise et s’améliore grandement. La navigation sur le site devrait se faire plus rapide par rapport à l’ancien serveur. Attention, il n’est question que du site, pas du forum. Ancienne configuration du serveur : Processeur : (...)
http://www.mobcustom.com/2401-le-site-mobcustom-change-serveur
site Les rubriques :
Test / avis pièces et prix
En partenariat avec plusieurs sites de vente par correspondance, le site mobcustom référence de nombreuses pièces dans cette rubrique. Objectif (...)
http://www.mobcustom.com/rub_342-test-avis-pieces-prix/
site Les sites en rapport :
Moped army
Site U.S. de fans de mobs aux USA. Etonnant ! Mais question look, rassurez-vous, on reste les plus forts !§§§
Adresse : Moped army
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
