Les articles :
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l’utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l’usure du moteur, je vais essayer de répondre à ces questions en expliquant le principe de fonctionnement des pompes à huile sur les 50cc à boites. (...)
http://www.mobcustom.com/540-le-fonctionnement-pompe-a-huile
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Le cylindre : fonctionnement
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste (pour les novices) et ensuite rentrer un peu plus dans les détails pour voir la façon de le "préparer" et de le "gonfler".
La théorie : (...)
http://www.mobcustom.com/124-le-cylindre-fonctionnement
Blague : Blonde sur une mob !
Blonde sur une mob :
Question : Que fait une blonde quand elle roule à 80 km/h en mob ?
reponse : Elle dit " AHAHAH aider moi , ça va trop vite " et elle se prend un arbre pour freiner !!!
Une bonne vielle blague pour un peu d’humour (...)
http://www.mobcustom.com/376-blague-blonde-sur-mob-21
[Test] Pot Ninja G3
Test du Pot Ninja G3 :.
Nous allons vous présenter le test du pot Ninja G3 accompagné de ses nombreux témoignage.
Témoignage d’un membre confirmé possesseur d’un MBK51 : Mon avis, un bon pot polyvalent. Sur origine, bien mais sans plus. Convient bien sur un kit polyvalent lui (...)
http://www.mobcustom.com/2680-5-test-5-pot-ninja-g3
103 de JoJo
bonjour je me presente je mappelle johan. je voulez vous monter ma mobylette c une 103 RCX refaite. elle est equipée d’un pot gianelli avec cartouche ninja un carbu de 15 un vario polini speed control.. voila ma brelle si vous avez des question n’esitez pas merci (...)
http://www.mobcustom.com/622-103-jojo
Ma 103 mv de 80
salut à tous les mobeurs, voila ma 103 :
je m’appelle billy
guidon refai avec un guidon d’origine et un guidon chopper
pot serpentin customiser plus cartouche aprilia
selle dorigine un peu modifier
calle pied ravancer a maximum pour une position chopper
amortiseur arriere a (...)
http://www.mobcustom.com/1441-ma-103-mv-80
DERBI GPR Nude 2006
Bonjour à tous ! Je vous présente ma superbe Derbi GPR Nude que j’ai acheté neuve suite à la perte de mon permis de conduire. Les 50cm3 étant bridés d’origine, je trouvais vraiment médiocre les performances de cette petite moto, sachant que le cadre, la fourche, les freins, et les (...)
http://www.mobcustom.com/1931-derbi-gpr-nude-2006
Le site Mobcustom change de serveur
Le serveur du site Mobcustom change. Il se modernise et s’améliore grandement. La navigation sur le site devrait se faire plus rapide par rapport à l’ancien serveur. Attention, il n’est question que du site, pas du forum.
Ancienne configuration du serveur :
Processeur : (...)
http://www.mobcustom.com/2401-le-site-mobcustom-change-serveur
Caller son cylindre
Donc voila beaucoup se pose la question que faut il faire pour caler son cylindre. Tout ceci demande réflexion. On ne calle pas son cylindre comme ça au pif.
Donc je vais essayer de l’expliquer dans ce topic.
Tout d’abord désolé pour la qualité des photos mais mon appareil floute (...)
http://www.mobcustom.com/2520-caller-son-cylindre
Démontage capotage fourche origine 103
1ère étape : Démontage du guidon afin de bien démonter le phare il faut démonter le guidon (sortir les tube de guidon des tubes de fourches) je ne les possèdes pas donc j’ai pas de photos (si quelqu’un le fait et veut compléter je suis ouvert pour modifier avec d’autre (...)
http://www.mobcustom.com/2608-demontage-capotage-fourche-origine (...)
Les rubriques :
Test / avis pièces et prix
En partenariat avec plusieurs sites de vente par correspondance, le site mobcustom référence de nombreuses pièces dans cette rubrique.
Objectif (...)
http://www.mobcustom.com/rub_342-test-avis-pieces-prix/
Les sites en rapport :
Moped army
Site U.S. de fans de mobs aux USA. Etonnant ! Mais question look, rassurez-vous, on reste les plus forts !§§§
Adresse :
Moped army
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
