Les articles :
Chromer sa cartouche d’échappement
Pour ceux qui veulent une cartouche chromer la solution :
pour ceux qui non pas de polisseuse il y a un solution, commencer par démonter votre cartouche ensuite poncer votre cartouche au 400 pour enlever le plus gros ensuite poncer aux 1200 a l’eau et passer un cout de belgum pour polir (...)
http://www.mobcustom.com/1467-chromer-cartouche-echappement
Quand changer sa transmission ?
Pour vérifier régulièrement l’usure de votre kit chaîne il suffit de tirer sur la chaîne a l’extrémité du kit chaîne sur la couronne, comme indiquer ci dessous :
Si lorsque vous tirez, la Chaîne s’écarte assez pour voir une dent entière apparaître (on voit la haut de la (...)
http://www.mobcustom.com/638-quand-changer-transmission
Préparation Variation/Transmission (RCX MIKE)
Variateur BIDALOT grande plage
Courroie LEKTRONIK
Poulie alu
Embrayage renforcé
Ressorts doubles
Retour au dossier sur la RCX de Mike
Photos de 103 RCX
Montage de la RCX
Préparation de la variation
Préparation Piston-Culasse
Préparation de l’échappement
Préparation du cylindre (...)
http://www.mobcustom.com/1104-preparation-variationtransmission- (...)
Les diagrammes : comment les calculer ?
Le diagramme est l’angle de rotation du vilebrequin pendant lequel s’effectue une phase du cycle moteur 2temps. Il existe 2 sortes de diagrammes sur nos petits moteurs :
Les diagrammes d’admission (transferts latéraux et arrière)
Les diagrammes d’échappement.
Pour les (...)
http://www.mobcustom.com/2836-les-diagrammes-comment-calculer
Préparation de l’échappement (RCX mike)
Echappement Giannelli Black Gun
Bon pour l’accel et l’allonge.
Photos de 103 RCX
Montage de la RCX
Préparation de la (...)
http://www.mobcustom.com/1102-preparation-echappement-rcx-mike
Echappement PB Racing Ninja NINJA
Description : Echappement PB Racing Ninja NINJA
Prix : 85,00 € soit 71,07 € H.T
Ou le trouver ? : http://www.dirtbike-france.fr/
http://www.mobcustom.com/1202-echappement-pb-racing-ninja-ninja
Décalaminer son pot d’échappement
Pour savoir si le pot est calaminé ou non, tapoter au marteau dessus, si il y a un bruit grave alors il est calaminé, si c’est un bruit de ferraille alors il est vide, donc pas calaminé.
Voici une solution radicale, et qui marche super bien. Moi je l’ai fait sur plusieurs pots, et (...)
http://www.mobcustom.com/1573-decalaminer-son-pot-echappement
Collection : Pièces pot d’échappement PAIOLINI G1
Voici une pièce de collection le pot d’échappement PAIOLINI G1 (Collection Christian MOUCHET)
http://www.mobcustom.com/2282-collection-pieces-pot-echappement- (...)
Les differentes cartouches d’échappement
Je vais vous montrer les différentes cartouches d’échappement appelés aussi "silencieux". Il y a deux modèles différents :
Celles à absorption, ne servent qu’à réduire le bruit, le passage des gaz est plus rapide car il n’y a rien sur leurs passage. Elles sont aussi appelées (...)
http://www.mobcustom.com/2988-les-differentes-cartouches-echappe (...)
Peindre son pot d’échappement
Vous voulez un pot qui flash alors munissez vous de :
Une bombe de peinture qui résiste a la chaleur
Une corde (pas obliger)
1 étape/ Démonter votre pot
2 étape/ Ensuite faites en sorte qu’il reste en l’air attacher a une corde ou alors déposer le sur le sol (déconseillé)
3 (...)
http://www.mobcustom.com/333-peindre-son-pot-echappement
PA : Cartouche d’échappement
Si vous voulez avoir plus de reprise avec votre 50cc a boite je vous conseil de couper votre cartouche de pot de 2cm MAXIMUM !!! @+
http://www.mobcustom.com/636-pa-cartouche-echappement
Les rubriques :
Scooter (scoot)
En partenariat avec le site scooter-system.fr, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde du (...)
http://www.mobcustom.com/rub_111-scooter-scoot/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens.
Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
Test / avis pièces et prix
En partenariat avec plusieurs sites de vente par correspondance, le site mobcustom référence de nombreuses pièces dans cette rubrique.
Objectif (...)
http://www.mobcustom.com/rub_342-test-avis-pieces-prix/
Les pots d’échappements
http://www.mobcustom.com/rub_161-les-pots-echappements/
Les sites en rapport :
Bidalot
Site officiel de la marque bidalot. Vous pouvez acheter en ligne les pièces (pot d’échappement, cylindre, ...) (...)
Adresse :
Bidalot
http://www.mobcustom.com/-syndic
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement
Caractéristiques d’un moteur de 3800
Courbes de couple et de puissance
Le fonctionnment des (...)
Adresse :
Itanyum : effets lumineux (voitures moto et scooter)
Chez itanyum vous trouvez les meilleurs prix car nous sommes fabricants et importateurs d’effets lumineux pour voitures moto et scooter. (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
