Les articles :
Montage de la peugeot RCX de MIKE
Retour au dossier sur la RCX de Mike
Photos de 103 RCX
Montage de la RCX
Préparation de la variation
Préparation Piston-Culasse
Préparation de l’échappement
Préparation du cylindre
Préparation de la carburation
Préparation des carters moteur
Vilebrequin / Embiellage / roulements (...)
http://www.mobcustom.com/1098-montage-peugeot-rcx-mike
Peugeot 102 restauration nascar
AU DEBUT 102 nascar
Alors après de longues années de sommeil voici un 102 en cour de restauration et modification.
Apparemment pas mal de monde sur le forum dispose d’un 102 alors n’hésitez pas à vous lancer. Bon voici mes petites modifs :
Le moteur de la 102 nascar Trouver des (...)
http://www.mobcustom.com/920-peugeot-102-restauration-nascar
Les revues sur les mobs
Mob Chop : Revus mensuelle sur les mob à vario et les 50 à boites. Mob Chop est plus orienté vers les 50 à boites.
Mob et Cyclo Magazine : C’est un mensuel consacré à la mobylette (automatique et à boite). Plus axés sur les mob à vario que Mob chop.
Note : Gaètan Sachy champion de (...)
http://www.mobcustom.com/57-les-revues-sur-mobs
Fiche technique : 103 MVL
LA 103 MVL :
Moteur de la Peugeot MVL :
Type : 103 V, monocylindre 2T
Cylindrée : 49cm3
Alésage x course : 40x39
Compression : 8.5 à 1
Puissance maxi : 5950tr/mn
Refroidissement : Par circulation d’air naturelle
Demarrage : Pédales
Alimentation : Carbu Gurtner Ø12mm
Admission : (...)
http://www.mobcustom.com/84-fiche-technique-103-mvl
La sécurité en mob
votre sécurité sur un cyclo
http://www.mobcustom.com/91-la-securite-mob
Régler son variateur
REGLER SON VARIO
Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Logiciel pour rédiger vos articles
Voici un petit logiciel pour vous faciliter la rédaction de vos articles.
Comme ça vous pouvez mettre en place vos articles tranquillement sans se connecter au site.
Téléchargement ci-dessous :
Si vous avez des questions n’hésitez (...)
http://www.mobcustom.com/107-logiciel-rediger-vos-articles
Montage d’un néon maison
Matériel :
Lampe hallogène 12V20W
Interupteur
Fils électriques
De quoi souder a l’étein
Trouver la place ou mettre le néon et decouper le trou si besoin et fixer par tous les moyens (soudure, pistolet a cole, silicone ..). Un conseil le miens est sous les garde-boue et celà flache (...)
http://www.mobcustom.com/111-montage-neon-maison
Faire un stoppie (stunt)
Voila pour faire un stoppie :
1/ Trouver un bon endroit désert avec du bon bitume propre.
2/ Puis il faut s’entraîner a freiner : Le freinage se fait progressivement, on début on appuie doucement et après plus fort, le seul truc, c’est que la roue avant ne bloque pas d’un (...)
http://www.mobcustom.com/382-faire-stoppie-stunt
Ampoule tuning
Pour avoir un look + tuning il vous suffi juste de colorier votre ampoule de lampe à l’avant en la couleur que vous voulez.
ATTENTION CECI NEST PAS HOMOLOGUE SUR LA VOIE PUBLIQUE
http://www.mobcustom.com/421-ampoule-tuning
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l’utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l’usure du moteur, je vais essayer de répondre à ces questions en expliquant le principe de fonctionnement des pompes à huile sur les 50cc à boites. (...)
http://www.mobcustom.com/540-le-fonctionnement-pompe-a-huile
Les rubriques :
Test / avis pièces et prix
En partenariat avec plusieurs sites de vente par correspondance, le site mobcustom référence de nombreuses pièces dans cette rubrique.
Objectif (...)
http://www.mobcustom.com/rub_342-test-avis-pieces-prix/
Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
