Recherche mobcustom : ras le bol faut les ni
Google
site Les articles :
Stunt leçon n°1 : la roue arrière (weeling)
Avant de commencer a stunter il y a quelques règles d’or à suivre : Tout d’abord, le guidon doit être tenu fermement pour éviter qu’il glisse des mains (des gants se serai parfait). Il faut garder 1 ou 2 doigts sur le levier de frein arrière (pour doser le freinage et (...)
http://www.mobcustom.com/605-stunt-7on-n-01-roue-arriere-weeling (...)
Faire moins de bruit : changer laine de roche
C’est une opération facile mais qui demande du temps (15 min à la va vite, si la cartouche n’est pas encrassée, 30 a 40min si tout est crade). OUTILS : Perceuse Foret 4mm HHS spécial métal laine de roche une pince à riveter des rivets (taille de ceux d origine) un peu (...)
http://www.mobcustom.com/762-faire-moins-bruit-changer-laine-roc (...)
Zodiak vous eXplique comment prendre une courbe en moto
Je vous propose ce petit tuto made by ZODIAK expliquant en détails comment bien prendre une courbe en moto, entendez par là passer le plus vite possible. Donc la chose se compose de plusieurs étapes : 1- L’entrée en courbe 2- La courbe 3- La sortie de courbe 1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2626-zodiak-vous-explique-comment-prend (...)
Régler son variateur
REGLER SON VARIO Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et remonter votre piston sur votre mob . Matériel nécessaire : Un marteau Une pince avec un bout assez pointue Un tube en ferraille ou en bronze pour pouvoir sortir l’axe du piston Sur l’image vous pouvez voir (...)
http://www.mobcustom.com/2916-demontage-remontage-piston-sur-103 (...)
Caller son cylindre
Donc voila beaucoup se pose la question que faut il faire pour caler son cylindre. Tout ceci demande réflexion. On ne calle pas son cylindre comme ça au pif. Donc je vais essayer de l’expliquer dans ce topic. Tout d’abord désolé pour la qualité des photos mais mon appareil floute (...)
http://www.mobcustom.com/2520-caller-son-cylindre
Régler l’allumage
Principe : C’est lui qui fourni l’étincelle, pour faire tourner le moteur du cyclomoteur, il y en a 2 totalement différent : L’allumage à rupteur : Dans ce dispositif, c’est les vis platinées (ou rupteurs), qui frottent sur un axe conique, et qui, à chaque tours de cet (...)
http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre ) Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Eclairer son compteur digital
Un compteur vélo c’est bien, mais quand il fait nuit, on ne voit plus rien de ce qu’il indique... Qu’à celà ne tienne : il y a le système D ;) J’ai longtemps réfléchis au problème, et c’est en retrouvant par hasard un vieux compteur à aiguille que j’ai (...)
http://www.mobcustom.com/2475-eclairer-son-compteur-digital
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle. La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Comment débrider les nouvelles MBK ?
Alors j’ai entendu que les nouvelle MBK étaient impossibles à débrider. Bien figurez vous que c’est débridable comme tout 50cc 2 Temps ! Les brides : Il y en a 3 : une à l’échappement (la principale) deux autres au niveau de la carburation et clapets d’admission 1ère (...)
http://www.mobcustom.com/2786-comment-debrider-nouvelles-mbk
site Les rubriques :
Histoire de mob
Vous avez vécu des aventures avec votre mob (problème avec la police, gamelles, accidents, voyages, ou encore vos exploit de courses ... ) Venez (...)
http://www.mobcustom.com/rub_47-histoire-mob/
Vidéos 50cc
Réferencement dans cette rubrique de vidéos de 50cc et moto. Vous pouvez participer en envoyant vos vidéos sur l’interface de rédaction en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_239-videos-50cc/
Scooter (scoot)
En partenariat avec le site scooter-system.fr, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde du (...)
http://www.mobcustom.com/rub_111-scooter-scoot/
site Les sites en rapport :
Adojeunz : ados et jeunes
Adojeunz est LE site qui s’adresse aux jeunzs et aux moins jeunes. Vous y trouverez un forum très actif ainsi qu’un site sur (...)
Adresse : Adojeunz : ados et jeunes
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
