Recherche mobcustom : rch moteur de dirt complet carbu faiseau electrique
Google
site Les articles :
Dirt bike evil beast 125cc 2007 de jeffrey
La dirt bike de jeffrey est une evil beast, 125cc, année 2007. Cette dirt bike inaugure la rubrique dirt bike du site. Voici son descriptif : moteur de cette 125cc moteur lifan 125cc, 4 temps carburateur de 26 MIKUNI filtre a essence gunshot filtre a air double mousse UNI imperméabilisé (...)
http://www.mobcustom.com/2742-dirt-bike-evil-beast-125cc-2007-je (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur. Matériels : Une clef de 10 Deux clefs de 16 (je crois) Un marteau Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !) Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Régler son carbu (par DarkFowl)
1 la richesse du mélange air/essence : Tout d’abort, il faut vous taper un bonne bourre dans une bele ligne droite bien longue, puis aretez vous et aretez le moteur des l’arret. dévidez la bougie et regardez la couleur de la porcelaine autour de l’electrode : Si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/261-regler-son-carbu-par-darkfowl
Comment choisir son carbu
Differents type de carbus .
http://www.mobcustom.com/92-comment-choisir-son-carbu
Préparation moteur d’un Dirt
Cylindre-culasse : Vous pouvez faire une prépa complète de la culasse (aac ; ressort de soupapes ; conduit ; etc....) par vous même ou par un professionnel, un kit ressort+aac+couronne de distribution voir même cylindre en 138cc est disponible sur le site PBP-Import. Je recommande fortement de (...)
http://www.mobcustom.com/2975-preparation-moteur-dirt
L’histoire des Dirt-Bike
La Base : Un pit bike ou un dirt bike est une mini moto sur une base CRF ou KLX avec moteur horizontal type "Dax", dont la taille des roues est comprise entre 10/10" et 12/14". Les motos intermédiaires dont les roues excèdent les 14" avec un moteur vertical ne sont plus des mini motos mais des (...)
http://www.mobcustom.com/2873-histoire-dirt-bike
Démonter le carbu d’origine
Le rôle du carbu est de mélanger l’essence et l’air pour en permettre la combustion dans le moteur. Les passages d’essence y sont très étroits et leur encrassement implique un mauvais fonctionnement, si ce n’est pas la panne complète. Le nettoyage du carburateur est (...)
http://www.mobcustom.com/135-demonter-carbu-origine
Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher. Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps : La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/3103-entretien-regles-a-respecter-pour- (...)
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs : ==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Préparer des carters moteur + peinture
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer. Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut (...)
http://www.mobcustom.com/1627-preparer-carters-moteur---peinture (...)
site Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Le parking des dirt bike (photos et tuning)
Voici la sélection mobcustom dirt bike. Vous trouverez dans cette rubrique des photos et descriptifs de dirt bike. Vous trouverez aussi des dirt (...)
http://www.mobcustom.com/rub_434-le-parking-dirt-bike-photos-tuning/
Préparation moteur d’un Cross ou Dirt
Ici vous trouverez des infos pour préparer votre Dirt ou bien votre Cross
http://www.mobcustom.com/rub_438-preparation-moteur-cross-ou-dirt/
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende ! Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Partie moteur 50 à boite
Tous les articles en rapport avec le moteur des 50 à boites dans cette rubrique.
http://www.mobcustom.com/rub_123-partie-moteur-50-a-boite/
site Les sites en rapport :
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
http://www.mobcustom.com/-syndic
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des (...)
Adresse : 2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement Caractéristiques d’un moteur de 3800 Courbes de couple et de puissance Le fonctionnment des (...)
Adresse : Solex : mécanique et photos
Préparation moteur (50 à boite)
Adresse : Préparation moteur (50 à boite)
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit Création et gestion de site web Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse : Mon3w : créer son site web gratuitement
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
