Les articles :
Comment purger son frein (Frein AJP) ?
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis :
Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT-5
Un chiffon
Uune clé de 10
Si vous pouvez, une autre personne pour vous aider serait la bienvenue ;)
Première partie : Commencez par ouvrir le petit bocal contenant le liquide de (...)
http://www.mobcustom.com/2806-comment-purger-son-frein-frein-ajp (...)
Monter son frein à disque (MBK et Peugeot)
Pour installer un frein à disque je vais vous expliquer de A à Z. Tout d’abord il faut savoir faire des soudures, alors vous enlevez le tambour de la jante et fabriquez un suport qui se boulonera dedans comme ça :
Et est placé à l’intérieur de l’emplacement du tambour. (...)
http://www.mobcustom.com/2478-monter-son-frein-a-disque-mbk-peug (...)
Purger son frein à disque
Salut tout le monde.
Je vais vous expliquer comment purger votre frein.
Pour cela, il vous faut du liquide de frein, un ami (c’est mieux) et savoir lire (oui, ce tuto).
Commencez par ouvrir le maitre cylindre et le remplir de liquide de frein (pas de trop non plus).
Ensuite, pompez (...)
http://www.mobcustom.com/3116-purger-son-frein-a-disque
Peindre ses disques de frein
Alors voilà, je vais vous montrer comment peindre vos disques de frein.
Matériel nécessaire :
Peinture (Bombe)
Cash (Scotch à peinture)
Pinceau
Eau
Marteau
Clé à cliquet de 21
Chiffon
1ère étape : Vous allez commencer par mettre votre moto sur cale. Après avoir été calé, vous allez (...)
http://www.mobcustom.com/3035-peindre-ses-disques-frein
Poser un disque sur une jante de 103 spx/rcx arrière .
Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment poser un disque sur une jante de mob arrière.
Matériel nécessaire : Ca semble assez évident il vous faudra :
Une perceuse
Des vis et des écrous
Une jante
Un disque
Des cales
Une pièce sphérique du diamètre de l’intérieur de votre (...)
http://www.mobcustom.com/2839-poser-disque-sur-jante-103-spxrcx- (...)
Purger son liquide de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.
Matériels nécessaire :
Une durite
Un récupérateur de liquide usagé
Une clé à pipe de 10
Du liquide de frein (DOT 4)
Pour commencer retirez le capuchon en caoutchouc situé sur le haut de (...)
http://www.mobcustom.com/2387-purger-son-liquide-frein
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Remplacer ses machoires de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour remplacer vos machoires de frein sur votre mobylette.
Outillage : Un élastique, deux pinces-étaux, un marteau et les machoires neuves et leur ressort en V.
1ère étape : Pour plus de confort servez vous de la roue comme moyen de maintien du (...)
http://www.mobcustom.com/2433-remplacer-ses-machoires-frein
Un bloque disque avec alarme chez Vector
Vector Security est connu pour proposer des antivols de qualité, que ce soit sous forme de câbles, chaines, ancres ou bloques disques... Aujourd’hui, il est inconcevable d’avoir un deux roues, scooter ou moto, sans avoir acheté de système antivol. Les malfrats sont de mieux en mieux (...)
http://www.mobcustom.com/757-un-bloque-disque-avec-alarme-chez-v (...)
Ma magnum XR (suite 1) : bleu Gilardonie
salut a tous les mobeurs, je vais vous représenter ma XR pour se qui n’ont pas vu mon premier article,qui n’était pas au point car je ne savais pas trop comment que l"on faisait un article.
Et pour se qui l’ont déjà vu, vous montrez mes dernières modifications.
Niveau moteur (...)
http://www.mobcustom.com/1707-ma-magnum-xr-suite-1-bleu-gilardon (...)
Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Avant de commencer, pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l’arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c’est la phase la (...)
http://www.mobcustom.com/621-stunt-7on-n-02-stoppie-roue-avant
Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
VTT : World Vtt ( vélo tout terrain )
Si vous aimez le vtt, le tout terrain, la nature, le sport et surtout le fun. Mobcustom vous recommande le site world VTT.
Vous trouverez sur ce (...)
http://www.mobcustom.com/rub_254-vtt-world-vtt-velo-tout-terrain/
Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
