Recherche mobcustom : recherche moteur de mt4
Google
site Les articles :
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur. Matériels : Une clef de 10 Deux clefs de 16 (je crois) Un marteau Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !) Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs : ==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Préparer des carters moteur + peinture
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer. Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut (...)
http://www.mobcustom.com/1627-preparer-carters-moteur---peinture (...)
Calcul de la puissance du moteur
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt. La puissance s’exprime aussi en chevaux. 1 cheval correspond à 736 Watt La puissance d’un moteur peut se (...)
http://www.mobcustom.com/187-calcul-puissance-moteur
Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher. Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps : La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/3103-entretien-regles-a-respecter-pour- (...)
Gilera Zulu ’01 avec moteur DRD
Salut à tous je vous présente ma Gilera Zulu de 2001 équipée d’un moteur Derbi DRD. Partie Moteur : Carbu Dell’Orto 19 Cornet Pot d’origine Partie Cycle : Sélecteur vitesse TNT argent Cornet rouge personnalisé Peinture gris métal sur le pot Rétro TNT rouge Carénage (...)
http://www.mobcustom.com/3223-gilera-zulu-2701-avec-moteur-drd
Débrider son bas moteur 51 MBK
Débrider son bas moteur 51 MBK. Cet article va rejoindre le chapitre « débridage moteur ». Débridér un pot d’échappement. Débrider le CDI. Outillage pour débrider son bas moteur : Une Dremel Fraise en tungstène N :9903 Pâte a polire N :421 Disque à polir N :422 Première étape : (...)
http://www.mobcustom.com/3221-debrider-son-bas-moteur-51-mbk
Dénoyer sont moteur
Quand vous démarrez à froid et que vous accélérez, le moteur va caler, car trop d’essence arrivera. C’est la même chose quand vous mettez le starter à fond alors que le moteur est chaud : pas asser d’air, trop d’essence. Si, vous avez fait les étapes précédentes comme (...)
http://www.mobcustom.com/195-denoyer-sont-moteur
Nettoyer les parties du moteur pleines de graisse
Quand vous commencez à avoir un moteur tout noir d’huile et de graisse et que vous prévoiez de revendre votre brèle ou de faire une jolie photo. Sans vouloir démonter le moteur, il existe un moyen très simple. Le produit qui détache le mieux la graisse et que vous avez surement sous la (...)
http://www.mobcustom.com/226-nettoyer-parties-moteur-pleines-gra (...)
Fonctionnement du moteur 2 temps
Constitution Le moteur 2 temps est composé d’un bas moteur (carters, embiellages, roulements), d’un haut moteur (cylindre, piston, culasse), d’un echappement, ainsi que d’un système de carburation,et d’allumage. Tous ces elements sont primordiales au bon (...)
http://www.mobcustom.com/229-fonctionnement-moteur-2-temps
site Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Partie moteur 50 à boite
Tous les articles en rapport avec le moteur des 50 à boites dans cette rubrique.
http://www.mobcustom.com/rub_123-partie-moteur-50-a-boite/
Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_206-entretient-moteur-50-a-boite/
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens. Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
site Les sites en rapport :
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
http://www.mobcustom.com/-syndic
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des (...)
Adresse : 2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement Caractéristiques d’un moteur de 3800 Courbes de couple et de puissance Le fonctionnment des (...)
Adresse : Solex : mécanique et photos
Adresse : Préparation moteur (50 à boite)
Verjuxsolex : courses de solex à verjux
Ce site est principalement consacré à la course de solex de verjux qui a lieu tous les ans vers la fin juin , début juillet .Comme vous (...)
Adresse : Verjuxsolex : courses de solex à verjux
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
