Recherche mobcustom : recherche moteur pocket
Google
site Les articles :
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur. Matériels : Une clef de 10 Deux clefs de 16 (je crois) Un marteau Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !) Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Photos du pocket bike à rod29
Voici les infos et photos de la pocket bike de rod29. Modèle : Pocket bike Turbo sport Moteur capacite : 47 ccm Mono cylindre Vitesse : 65 KM/H Pneus : 11"(tubeless) Max.Charge 110 kg Frein : Frein a disque AV et AR Réservoir : 1,8 L Démarrage : Manuell Autonomie : 30-40 KM Essence : (...)
http://www.mobcustom.com/1025-photos-pocket-bike-a-rod29
Les differents pocket bike
Les differents pocket bike Les différents prix de pocket bike du marché : Pocket bike de competition : Pocket : Ces pockets bike peuvent atteindre une vitesse de 80 à 110km/h selon la demultiplication . Ils sont à refroidissement à air . Ils disposent d’un frein à disque arriere et (...)
http://www.mobcustom.com/450-les-differents-pocket-bike
Les kits pour pocket bike
Chez MotorLine Kit : Cylindre/ Culasse Hautes Performances Prix : 129€ (47cc)/ 116€ (49cc) Description : Permet plus de puissance et de couple sur toute la plage de régime. Livré avec cylindre, culasse, segments et bougie. Permet d’adapter des culasses haute compression , (...)
http://www.mobcustom.com/2390-les-kits-pocket-bike
Sites web utiles de pocket bike
Site utile de pocket bike : Magazin de pocket bike Français http://cdpocket.free.fr/ http://pages.videotron.com/danzer/index.htm http://www.pocketbike.fr/ http://www.pocket-bike.fr/ http://www.pocketissimo.com/ http://bartounet.chez.tiscali.fr/1.htm http://www.rambaud-pocket-bikes.fr/ (...)
http://www.mobcustom.com/492-sites-web-utiles-pocket-bike
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs : ==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Préparer des carters moteur + peinture
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer. Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut (...)
http://www.mobcustom.com/1627-preparer-carters-moteur---peinture (...)
Calcul de la puissance du moteur
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt. La puissance s’exprime aussi en chevaux. 1 cheval correspond à 736 Watt La puissance d’un moteur peut se (...)
http://www.mobcustom.com/187-calcul-puissance-moteur
Comment avoir de bonnes perfs sur pocket
Les pneumatiques : Il faut que les pneus soient adaptés à la piste et à bonne pressions. Plus c’est gonflé moins tu adères à la route plus tu iras vite et moins c’est gonflé plus tu adères à la route et tu iras moins vite (souvent négligé). Une bonne carburation : C’est à (...)
http://www.mobcustom.com/2313-comment-avoir-bonnes-perfs-sur-poc (...)
Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher. Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps : La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/3103-entretien-regles-a-respecter-pour- (...)
site Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket : Forum général Forum problèmes / pannes Forum photos Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Pocket bike : Mécanique
Tous les articles concernat la mécanique des pocket bikes.
http://www.mobcustom.com/rub_150-pocket-bike-mecanique/
Les compétitions de pocket bikes
Tous ce qui concernant les compétitions de pocket bikes.
http://www.mobcustom.com/rub_153-les-competitions-pocket-bikes/
Partie moteur 50 à boite
Tous les articles en rapport avec le moteur des 50 à boites dans cette rubrique.
http://www.mobcustom.com/rub_123-partie-moteur-50-a-boite/
site Les sites en rapport :
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse : berry-pocket
http://www.mobcustom.com/-syndic
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
Site mécanique et réalisation de pocket bike
Voici un bon site sur la mécanique d’une pocket bike. à visiter !
Adresse : Site mécanique et réalisation de pocket bike
Club pocket bike
Vous trouverez sur ce site : l’actualité pocket bike, les événements, photos, vidéos, ...
Adresse : Club pocket bike
Le forum de club pocket bike
Forum complet sur le monde de la pocket.
Adresse : Le forum de club pocket bike
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
