Les articles :
Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Stunt leçon n°1 : la roue arrière (weeling)
Avant de commencer a stunter il y a quelques règles d’or à suivre : Tout d’abord, le guidon doit être tenu fermement pour éviter qu’il glisse des mains (des gants se serai parfait). Il faut garder 1 ou 2 doigts sur le levier de frein arrière (pour doser le freinage et (...)Les pneus : dimensions des pneumatiques
Vous trouverez dans cette page les explications sur les dimensionnement des pneumatiques, que bien souvent personne ne comprend correctement et qui pourront vous aider lors de votre choix. Les pneus sont les seuls éléments qui assurent une liaison entre la moto et le bitume, pour cette raison (...)Recherche des sujets du forum sur le site
Quelques petites nouveautées : Afin d’être toujours plus complet, sur le site mobcustom, une nouvelle fonctionnalité a été rajoutée : Maintenant vous trouverez en bas de chaque article des liens vers les sujets du forum en rapport avec l’article. La fonction recherche de sujets a (...)Démontage du phare avant de Peugeot XR6
Dans cet article vous allez voir comment démonter votre phare avant sur une Peugeot XR6 équipée d’un feu à ampoule à double filaments. 1ère étape : Retirer les rétroviseurs avec une clé de 10 2ème étape : Retirer les cosses de clignotant. Celle-ci étant entourées de plastique pour les (...)Régler sa chaîne avec un pneu 3/4 17 sur 103 SP
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras oscillant. Donc pour que ça passe, vous avez mis une chaine plus longue, mais le problème est comment maintenir la roue et régler la chaîne ? (...)Changement d’une ampoule sur TZR avant 2003
Salut tout le monde. Vous ne pouvez plus rouler la nuit, le matin de bonheur, ou le soir à cause d’une ampoule de grillée ? J’ai la solution ! Prix : 3€50 environ, Dureté : Facile, Temps : 5 minutes Celle-ci coûte 3€50/4€ environ chez le pro, mais encore faut-il (...)Changer le fond de compte tour sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond de votre compte tour sur TZR avant 2003 pour ajouter une touche personnelle à votre moto ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, commencez par retirer les fils. Ensuite, passez un tourne vis plat (...)Changer le fond de compteur sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond du compteur de votre TZR avant 2003 ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, il faut retirer le compteur de la moto, c’est beaucoup plus rapide même si l’on croit le contraire ! Commencez (...)Démonter le réservoir sur TZR avant 2003
Salut à tous, je vais vous expliquer comment démonter un réservoir de TZR ancien modèle : avant 2003. Cela prends environ 10 minutes, remontage compris ! Ca ne coûte rien, et ça vous permets de pouvoir nettoyer votre carbu par exemple. Voici la moto en question : Commencez par fermer le (...)
Les rubriques :Annuaire (RSS et liens en dur)
Voici l’annuaire du site mobcustom (moto et 50cc). C’est un annuaire RSS avec liens "en dur" Vous y trouverez des liens en tout (...)
Les sites en rapport :Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Compètition solex à NOUZIERS 24H
Le solex utilisé pour les courses est celui de nos "grands-mères", soit ni plus ni moins qu’un vélo avec un moteur au-dessus de la roue (...)Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit Création et gestion de site web Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)Xtream Bike (team stunt et spectacles)
Xtream Bike Acrobatie est une association nommée ayant pour but de réaliser toutes sortes d’acrobaties moto spectaculaires (wheelings, (...)
