Recherche mobcustom : remonter sur ma tzr
Google
site Les articles :
Mselle TZR vous présente son bolide
Partie Moteur du TZR : Pot Bidalot Carbu Dell’Orto 19 Pipe d’admission Metrakit Boite à clapets Metrakit Transmission 12*47 Partie Cycle du TZR : Clignos arrière changés Pneus neufs DUNLOP Peinture à la bombe grâce au tuto de Mike que je (...)
http://www.mobcustom.com/2361-mselle-tzr-vous-presente-son-bolid (...)
Photo de la yamaha TZR de Dorian
Partie moteur de la yamaha TZR : pot doppler er- 1 kit chaine france équipement avec chaîne bleu carbu de 16 mm d’origine Partie cycle de la TZR 50 : bulle jaune déco perso complète rossi feux arrière a leds blancs clignots arrière a leds blancs passage de roue perso en (...)
http://www.mobcustom.com/979-photo-yamaha-tzr-dorian
Fiche technique TZR 50 2005
Le carénage de la TZR50 reprend les lignes de la gamme YAMAHA R-Series : forme agressive, aérodynamisme et puissant double optique avec clignotants intégrés. Son cadre à double berceau est inspiré du fameux design YAMAHA Deltabox avec une boucle arrière allégée. YAMAHA pousse encore plus loin (...)
http://www.mobcustom.com/666-fiche-technique-tzr-50-2005
Yamaha TZR by PièR
Voilà je vous présente ma yamaha TZR datant de 2004. Elle a déjà subi deux accidents (dont un avec moi). Mais aujourd’hui elle roule toujours. Son Histoire Novembre 2005 : Achat du TZR en état accidenté. Fourche HS et carénages moitiés cassés. Mars 2006 : Mise en place d’une (...)
http://www.mobcustom.com/2578-yamaha-tzr-by-pier
Fiche technique : YAMAHA TZR 50
Fiche technique : YAMAHA TZR 50 Partie moteur de la Yamaha TZR Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm Cylindrée : 49.75cm² Carburateur : Dell’Orto D16mm PHBN Mise en route : Démareur éléctrique Lubrification : Par graissage séparé Boite de (...)
http://www.mobcustom.com/404-fiche-technique-yamaha-tzr-50
Yamaha TZR de Clément
Partie Moteur : Admission : Origine Embiellage : Origine Embrayage : Hoocker Echappement : Bidalot Racing Top Speed : 108kmh compteur TZR Transmission : 12*47 Allumage : Origine (Bougie BR9EVX) Carburation : Dell’Orto PHBG Ø16 + Pipe Ø20 le tout en montage souple Moteur : Origine (...)
http://www.mobcustom.com/946-yamaha-tzr-clement
Yamaha TZR avec double sortie FASMEM
Partie Moteur du TZR double sortie : Pot FASMEM double sortie gauche/droite Partie Cycle du TZR double sortie : Bulle Yamaha Racing rouge Passage de roue perso Cligno goutte d’eau Feu à leds Rétro carbone avec clignos intégrés Liserets sur jante Poignée Honda CBR Une petite (...)
http://www.mobcustom.com/2561-yamaha-tzr-avec-double-sortie-fasm (...)
Yamaha TZR orange par Nathan
Partie Moteur du TZR : Vilo Metrakit Hand Made Filtre à air Metrakit Partie Cycle du TZR : Peinture toute neuve Rétro Tun’r Poignée Conti orange et argent Embout de guidon Conti orange anodisée Feu Lexus à diodes Fond de compteur perso Plaque d’immatriculation perso ecrit (...)
http://www.mobcustom.com/3016-yamaha-tzr-orange-par-nathan
Débrider un compteur de TZR, X-Power (>03)
Vous trouverez ci-dessous des eXplications ainsi que des images pour pouvoir débrider votre compteur de TZR, X-Power pour enfin voir afficher 188 au lieu du 88 ;) De plus si vous êtes débridé vous serez plus proche de votre vitesse réel surtout si vous dépassez le 90 ;) 1ère étape : Défaire (...)
http://www.mobcustom.com/1628-debrider-compteur-tzr-x-power-3-03 (...)
Les brides sur TZR/X-Power
Ci-dessous un article qui vous eXpliquera combien de brides sont présentes sur un TZR/X-Power et aussi comment les supprimer. 1- La bride du compteur : La bride du compteur a pour but de brider l’affichage de votre vitesse cela se bloque à 80 si je me rappelle bien. Et donc cela vous (...)
http://www.mobcustom.com/2292-les-brides-sur-tzrx-power
Yamaha TZR d’Alex avec pot Ninja sous selle
Partie Moteur du TZR : Haut moteur Origine Pot d’échappement double sortie sous selle Ninja (Open Sonic) Carbu Dell’Orto 16 Boite à clapets Conti CRX, lamelles en carbone Transmission 13*47 Pneus Bridgestone BT39SS Partie Cycle du TZR : Bulle bleu sport Yamaha Racing (...)
http://www.mobcustom.com/2345-yamaha-tzr-alex-avec-pot-ninja-sou (...)
site Les rubriques :
site Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
