Les articles :
Régler son variateur
REGLER SON VARIO
Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Montage d’un vario Malossi/Polini
Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX.
Voici le vario avec le couvercle, les rouleaux, les "triangles" et une "bague" :
Placez les triangles sur le couvercle du variateur :
Insérer la bague dans le trou du (...)
http://www.mobcustom.com/2567-montage-vario-malossipolini
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre )
Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha.
Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?"
Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Les différentes courroies pour MBK 51
Bonjour à tous, je vous montre toutes les courroies pour MBK 51. Il en existe plusieurs sortes, celles qui ont la longueur d’origine et les plus longues, plus courtes, crantés ou lisses.
Les courroies d’origine (mbk512) :
Elles sont à mettre avec le vario d’origine (sur mon (...)
http://www.mobcustom.com/2831-les-differentes-courroies-mbk-51
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle.
La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
http://www.mobcustom.com/18-monter-ressorts-embrayage-plus-dur-s (...)
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages).
Matériel nécessaire :
Papier à poncer P150, P240, P400 et P600
Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Réaliser son ressort moteur réglable maison !
Ressort moteur réglable maison !
Pour commencer il va vous falloir quelque notion de soudure ! Et tout ce matériel :
Un poste à souder et l’équipement et matériel pour souder
Une rondelle de diamètre intérieure 1,6cm et extérieur 4cm
Une rondelle de diamètre intérieure 9mm et (...)
http://www.mobcustom.com/205-realiser-son-ressort-moteur-reglabl (...)
Les rubriques :
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Mobylette à vario
Tous les articles en rapports avec les mobylettes à variateur (vario) : 103, 103 SPX / RCX, VOGUE, MBK 51, Magnum racing xr, ciao ...
Venez (...)
http://www.mobcustom.com/rub_112-mobylette-a-vario/
Les carburateurs pour mobylette (vario)
http://www.mobcustom.com/rub_356-les-carburateurs-mobylette-vario/
Vidéos 50cc
Réferencement dans cette rubrique de vidéos de 50cc et moto. Vous pouvez participer en envoyant vos vidéos sur l’interface de rédaction en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_239-videos-50cc/
Les sites en rapport :
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit
Création et gestion de site web
Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse :
Itanyum : effets lumineux (voitures moto et scooter)
Chez itanyum vous trouvez les meilleurs prix car nous sommes fabricants et importateurs d’effets lumineux pour voitures moto et scooter. (...)
Adresse :
Hardmicro-fr
Portail sur l’actualité informatique sportive cinéma jeux vidéo avec un chat pour discuter, des forums pour trouver de l’aide,un (...)
Adresse :
Hardmicro-fr
Le forum mobylette à vario
Le forum du site sur les mobs à vario.
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
