Recherche mobcustom : roulement avant hs
Google
site Les articles :
Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Avant de commencer, pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l’arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c’est la phase la (...)
http://www.mobcustom.com/621-stunt-7on-n-02-stoppie-roue-avant
Stunt leçon n°1 : la roue arrière (weeling)
Avant de commencer a stunter il y a quelques règles d’or à suivre : Tout d’abord, le guidon doit être tenu fermement pour éviter qu’il glisse des mains (des gants se serai parfait). Il faut garder 1 ou 2 doigts sur le levier de frein arrière (pour doser le freinage et (...)
http://www.mobcustom.com/605-stunt-7on-n-01-roue-arriere-weeling (...)
Démontage du phare avant de Peugeot XR6
Dans cet article vous allez voir comment démonter votre phare avant sur une Peugeot XR6 équipée d’un feu à ampoule à double filaments. 1ère étape : Retirer les rétroviseurs avec une clé de 10 2ème étape : Retirer les cosses de clignotant. Celle-ci étant entourées de plastique pour les (...)
http://www.mobcustom.com/3219-demontage-phare-avant-peugeot-xr6
Feux avant perso
Voila pour avoir un feu avant perso. C’est très simple : materiel : peinture carton fin sciseau ou cutteur pate à fix 1/ prenez un bout de carton et faites une forme comme vous voulez (voir schema). 3/Collez le avec de la pate à fix sur le phare. 4/Prenez une bombe de peinture et (...)
http://www.mobcustom.com/289-feux-avant-perso
Changement d’une ampoule sur TZR avant 2003
Salut tout le monde. Vous ne pouvez plus rouler la nuit, le matin de bonheur, ou le soir à cause d’une ampoule de grillée ? J’ai la solution ! Prix : 3€50 environ, Dureté : Facile, Temps : 5 minutes Celle-ci coûte 3€50/4€ environ chez le pro, mais encore faut-il (...)
http://www.mobcustom.com/3034-changement-ampoule-sur-tzr-avant-2 (...)
Changer le fond de compte tour sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond de votre compte tour sur TZR avant 2003 pour ajouter une touche personnelle à votre moto ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, commencez par retirer les fils. Ensuite, passez un tourne vis plat (...)
http://www.mobcustom.com/3059-changer-fond-compte-tour-sur-tzr-a (...)
Changer le fond de compteur sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond du compteur de votre TZR avant 2003 ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, il faut retirer le compteur de la moto, c’est beaucoup plus rapide même si l’on croit le contraire ! Commencez (...)
http://www.mobcustom.com/3060-changer-fond-compteur-sur-tzr-avan (...)
Démonter le réservoir sur TZR avant 2003
Salut à tous, je vais vous expliquer comment démonter un réservoir de TZR ancien modèle : avant 2003. Cela prends environ 10 minutes, remontage compris ! Ca ne coûte rien, et ça vous permets de pouvoir nettoyer votre carbu par exemple. Voici la moto en question : Commencez par fermer le (...)
http://www.mobcustom.com/3085-demonter-reservoir-sur-tzr-avant-2 (...)
Démontage du feu TZR avant 2003
Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre feu sur TZR d’avant 2003 ! Tout d’abord, retirez votre selle : Ensuite, dévissez les 2 vis du cabochon : Tirez le, il va venir (il peut des fois être collé un peu) : Ensuite, dévissez les 2 écrous qui se situent à (...)
http://www.mobcustom.com/3136-demontage-feu-tzr-avant-2003
Les points importants à vérifier avant d’acheter un cyclo d’occasion
Voici les points les plus importants : a) les suspensions : faites un petit tour de cyclo afin de sentir si elles amortissent encore les petits chocs. b) l’accélération : si le cyclo n’accélère pas assez, c’est soit parce-qu’il est maquillé, soit parce-qu’il a le (...)
http://www.mobcustom.com/142-les-points-importants-a-verifier-av (...)
Faire un statuette pour mettre sur le garde-boue avant d’une mob
Matériel nécessaire : Une paire de cisaille à tôle Une lame de scie à métaux Pince multiple-prise Lime à tronçonneuse Une plaque d’aluminium Un crayon à papier 1ère étape : Dessinez sur la plaque en aluminium le motif que vous voulez faire (moi j’ai pris le lion de chez (...)
http://www.mobcustom.com/3004-faire-statuette-mettre-sur-garde-b (...)
site Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket : Forum général Forum problèmes / pannes Forum photos Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Parking moto 50cc
Vous touverez dans cette rubrique des photos de mobylettes tuning, moto 50cc, engins de 50cc, ainsi que des fiches détaillées. Pour proposer une (...)
http://www.mobcustom.com/rub_128-parking-moto-50cc/
Annuaire (RSS et liens en dur)
Voici l’annuaire du site mobcustom (moto et 50cc). C’est un annuaire RSS avec liens "en dur" Vous y trouverez des liens en tout (...)
http://www.mobcustom.com/rub_230-annuaire-rss-liens-dur/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens. Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
site Les sites en rapport :
Niquasil France par Techni-Galva
Techni-Galva est la société la plus ancienne de traitement Niquasil (1984). Notre activité principale se porte sur la réfection de cylindres de (...)
Adresse : Niquasil France par Techni-Galva
http://www.mobcustom.com/-syndic
Compètition solex à NOUZIERS 24H
Le solex utilisé pour les courses est celui de nos "grands-mères", soit ni plus ni moins qu’un vélo avec un moteur au-dessus de la roue (...)
Adresse : Compètition solex à NOUZIERS 24H
1001 Roulements
Trouvez ici tous les roulements que vous n’arrivez pas à trouver chez votre pro ou sur les boutiques en ligne.
Adresse : 1001 Roulements
Xtream Bike (team stunt et spectacles)
Xtream Bike Acrobatie est une association nommée ayant pour but de réaliser toutes sortes d’acrobaties moto spectaculaires (wheelings, (...)
Adresse : Xtream Bike (team stunt et spectacles)
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
