Les articles :
Problème d’envoi d’email du site mobcustom
Faire une cale (join) suite à un rabotge de culasse
Voilà je vais vous expliquer comment faire une calle ou un join de culasse en alu pour cela il vous faut : Une plaque d’alu de l’épaisseur souhaité pour un join de culasse 0,5 mm est bien, pour une calle tout dépend de l’épaisseur que vous avez enlevé à la culasse Du papier (...)Redirection rubrique TEST DE PIECES !
Ma magnum XR (suite 1) : bleu Gilardonie
salut a tous les mobeurs, je vais vous représenter ma XR pour se qui n’ont pas vu mon premier article,qui n’était pas au point car je ne savais pas trop comment que l"on faisait un article. Et pour se qui l’ont déjà vu, vous montrez mes dernières modifications. Niveau moteur (...)Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans problemeMontage de la peugeot RCX de MIKE
Retour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX Préparation de la variation Préparation Piston-Culasse Préparation de l’échappement Préparation du cylindre Préparation de la carburation Préparation des carters moteur Vilebrequin / Embiellage / roulements (...)Vérifier si l’essence arrive bien
Quand vous avez des problèmes pour démarrer votre brèle ou scoot ou que vous calez lorsque que vous accélérez et que le moteur est chaud, c’est sûrement qu’il y a une mauvaise arrivée d’essence ou un problème de starter. Pour vérifier s’il s’agit bien de cela, (...)Histoire : accident lors d’un de mes essais
C’étais un samedi je venais de fingnoler les réglages de mon vario d’origine. J’appelle alors un copain pour qu’il me suive avec sa brele parce qu’il roulait plus vite que moi (a peu près 90 compteur bagnole). Alors on est partis sur une longue ligne droite. Je (...)Mettre le genou dans un virage
D’abord, trouvez un virage peu fréquenté que vous pourrez aborder assez vite (si possible avoir une bonne visibilité au cas ou vous auriez un problème de trajectoire !). Pour espérer ne pas glisser, assurez-vous que votre mob a de bon pneumatiques et des suspensions qui fonctionnent de (...)Stunt leçon n°2 : Le stoppie (roue avant)
Avant de commencer, pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l’arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c’est la phase la (...)Faire moins de bruit : changer laine de roche
C’est une opération facile mais qui demande du temps (15 min à la va vite, si la cartouche n’est pas encrassée, 30 a 40min si tout est crade). OUTILS : Perceuse Foret 4mm HHS spécial métal laine de roche une pince à riveter des rivets (taille de ceux d origine) un peu (...)
Les rubriques :Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende ! Nous étions dans les années 80, en (...)
Les sites en rapport :Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Forum : Problèmes et pannes mobylette 50cc
Forum pour discuter des Problèmes et pannes.Forum :Problèmes | pannes (50 à boites)
