Les articles :
Suspension à gaz stylée
Pour améliorer le look de votre suspension à gaz je vous propose de mettre un bouchon de valve identiques à ceux des voitures que vous pouvez acheter dans de nombreuses grandes surfaces comme sur la photo ci-dessous.
http://www.mobcustom.com/3077-suspension-a-gaz-stylee
Fiche technique : MBK Booster
Mbk Booster 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : Monocylindre 2 temps
Refroidissement : Par air
Admission : Par clapets
Cylindrée (cm3) : 49 cm³
Alésage x course (mm) : 40,0 x 39,2
Echappement catalytique : Oui
Ratio de compression : 7,22 ± 0,5 :1
Puissance max : 2,40 kW / 6500 rpm
Couple (...)
http://www.mobcustom.com/2796-fiche-technique-mbk-booster
Fiche technique : MBK Booster Rocket
MBK Booster Rocket 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : 2 Temps Mono-cylindre
Ratio de compression : 7,1 ± 0,3
Puissance max : 2,7 kW / 6800 rpm
Couple max : 4,0 Nm / 5000 rpm
Système (...)
http://www.mobcustom.com/2797-fiche-technique-mbk-booster-rocket (...)
Fiche technique : MBK Nitro
Mbk nitro 50 cm3 :
Partie Moteur :
Refroidissement : Liquide
Admission : par clapets
Ratio de compression : 7,44 : 1
Puissance max : 2,0 KW / 6500 rpm
Couple max : 3,70 Nm / 4500 rpm
Système de (...)
http://www.mobcustom.com/2798-fiche-technique-mbk-nitro
Fiche technique : MBK Ovetto
Mbk ovetto 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : 2 temps monocylindrique
Refroidissement : Air Cooled
Alésage x course (mm) : 40 x 39,2 mm
Ratio de compression : 11,5 : 1
Puissance max : 2,09 Kw @ 6750 rpm
Couple (...)
http://www.mobcustom.com/2799-fiche-technique-mbk-ovetto
Fiche technique : MBK MachG AC
Mbk MachG AC :
Partie Moteur :
Refroidissement : Refroidissement par air
Ratio de compression : 11,6±0,5:1
Puissance max : 2,09 Kw / 6750 rpm (...)
http://www.mobcustom.com/2800-fiche-technique-mbk-machg-ac
Fiche technique : MBK MachG LC
MBK MachG LC 50 cm3 :
Partie Moteur :
Ratio de compression : 11,4 : 1
Puissance max : 2,86 kW at 7500 rpm
Couple max : (...)
http://www.mobcustom.com/2801-fiche-technique-mbk-machg-lc
Fiche technique : MBK stunt
Mbk stunt 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : 2 temps - mono cylindre
Cylindrée (cm3) : 49,2 cm³
Ratio de compression : 11,2 ± 0,5 : 1
Puissance max : 2,7 Kw / 6800 rpm
Couple max : 4,0 N.m / 5000 rpm
Système (...)
http://www.mobcustom.com/2802-fiche-technique-mbk-stunt
Fiche technique dtr 50 2004
Moteur
Type Monocylindre deux temps Refroidissement Refroidissement liquide Cylindrée 49,7 cm3 Alésage x course 40,3 x 39 mm Taux de compression 12 : 1 Lubrification Graissage séparé Carbutateur Dell’Orto PHBN 16 (x1) Embrayage Multidisque à bain d’huile Allumage CDI Mise (...)
http://www.mobcustom.com/266-fiche-technique-dtr-50-2004
Fiche technique : APRILIA MINI RX 50
Fiche technique : APRILIA MINI RX 50 EXPERIENCE
Partie moteur :
Moteur : Types 2 temps a refroidissemnt a air
Cylindrée : 49.9cm²
Puissance : 9CV
Carburation : D19mm
Mise en route : par kick
Lubrification : par melange
Boite de vitesse : 1 apport
Allumage : électronique
Partie cycle : (...)
http://www.mobcustom.com/471-fiche-technique-aprilia-mini-rx-50
Les membres du XRTeam
Bloube
Prénom : Lionel
Pseudo : Bloube
Age : 17ans
Pilote sur : Magnum Racing XR
Equipement : -MOTEUR : Kit 50 polini liquide, vario dopler ER3, bas moteur préparer, carbu 17,5, transmission 11*54, pot bidalot replica -PARTIE CYCLE : frein a disque avant, suspension a (...)
http://www.mobcustom.com/873-les-membres-xrteam
Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
