Les articles :
Si vos freins reviennent mal ...
Si votre câble de frein revient mal : 2 solutions
Votre frein a du mal à revenir ? Surtout à l’arrière ? (peut aussi marcher sur le frein avant !)
Matos : un ressort et un serre-câble
C’est très simple :
Voici l’une des meilleures astuces pour les freins, moi ça marche (...)
http://www.mobcustom.com/1580-si-vos-freins-reviennent-mal
Redirection rubrique TEST DE PIECES !
http://www.mobcustom.com/1168-redirection-rubrique-test-pieces-2 (...)
Montage de la peugeot RCX de MIKE
Retour au dossier sur la RCX de Mike
Photos de 103 RCX
Montage de la RCX
Préparation de la variation
Préparation Piston-Culasse
Préparation de l’échappement
Préparation du cylindre
Préparation de la carburation
Préparation des carters moteur
Vilebrequin / Embiellage / roulements (...)
http://www.mobcustom.com/1098-montage-peugeot-rcx-mike
Comment marche un poumon et son utilité ( ?)
Le principe fondamental du poumon est de garder aux gaz frais et aux flux d’air une vitesse correcte.
Exemple de poumon :
Quand le piston monte et aspire les gaz (clapets ouverts),il se forme un nuage gazeux qui acquiert une certaine vitesse, (sans aucun systeme de type poumon). (...)
http://www.mobcustom.com/78-comment-marche-poumon-son-utilite
Démonter embrayage (rcx)
Le rôle de l’embrayage est de faire tenir le ralenti à votre mob, pour cela, elle possède un système d’embrayage centrifuge : au ralenti, le variateur entraîne le tambour d’embrayage, rien ne se passe, puis lorsque vous accélérez, les ressorts dans le tambour d’embrayage (...)
http://www.mobcustom.com/129-demonter-embrayage-rcx
Scooter en OR (stand Darmon)
Voici un scooter présenté au mondial du deux roues par DARMON : mbkboutique.com
Les pièces OR (sauf la fourche) sont dorées à l’or fin 24 carrats !
Les chromages et dorures sont faites par notre partenaire CHROMALU à la Seyne sur Mer (83).
Pièces dorées à l’or fin :
BARRE DE (...)
http://www.mobcustom.com/962-scooter-or-stand-darmon
Humour moto : excès de vitesse à 250 km/h
Comment se défendre quand on a été flashé à 250 km/h à moto ?
“Mais m’sieu l’juge j’ai vu marqué 70 en noir cerclé de rouge sur le panneau sans autre indication d’unités, comme en mécanique la loi du 4 juillet 1837 rend obligatoire le système métrique en France et (...)
http://www.mobcustom.com/1029-humour-moto-exces-vitesse-a-250-km (...)
Fiche technique : MBK Booster
Mbk Booster 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : Monocylindre 2 temps
Refroidissement : Par air
Admission : Par clapets
Cylindrée (cm3) : 49 cm³
Alésage x course (mm) : 40,0 x 39,2
Echappement catalytique : Oui
Ratio de compression : 7,22 ± 0,5 :1
Puissance max : 2,40 kW / 6500 rpm
Couple (...)
http://www.mobcustom.com/2796-fiche-technique-mbk-booster
Fiche technique : MBK Booster Rocket
MBK Booster Rocket 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : 2 Temps Mono-cylindre
Ratio de compression : 7,1 ± 0,3
Puissance max : 2,7 kW / 6800 rpm
Couple max : 4,0 Nm / 5000 rpm
Système (...)
http://www.mobcustom.com/2797-fiche-technique-mbk-booster-rocket (...)
Fiche technique : MBK Nitro
Mbk nitro 50 cm3 :
Partie Moteur :
Refroidissement : Liquide
Admission : par clapets
Ratio de compression : 7,44 : 1
Puissance max : 2,0 KW / 6500 rpm
Couple max : 3,70 Nm / 4500 rpm
Système de (...)
http://www.mobcustom.com/2798-fiche-technique-mbk-nitro
Fiche technique : MBK Ovetto
Mbk ovetto 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : 2 temps monocylindrique
Refroidissement : Air Cooled
Alésage x course (mm) : 40 x 39,2 mm
Ratio de compression : 11,5 : 1
Puissance max : 2,09 Kw @ 6750 rpm
Couple (...)
http://www.mobcustom.com/2799-fiche-technique-mbk-ovetto
Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Les sites en rapport :
Scooter system : dossiers
Les derniers dossiers du site scooter-système :
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
