Les articles :
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Préparer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe est le même pour tout autre 50cm3 ! Pourquoi effectuer une préparation de sa boite à air ? Faire un bruit plus grave donc plus agréable Augmenter l’arrivée (...)Préparer sa pipe ou sa boite à clapets
Outils : Lime Papier de verre C’est une prépa vraiment basique et très simple. Il vous suffit, avec la lime, d’arrondir toutes les arrêtes de la boite à clapets et de limer l’intérieur de la pipe. Vous avez juste a passer un petit coup de papier de verre pour polir le tout. (...)Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi. Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée. Les (...)Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état. Le cornet : Les + : Esthétisme Plus facile d’atteinte Les - : Très petite réserve d’air (...)Avoir de meilleures perfs en restant d’origine
Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en perçant, en limant ou en faisant fondre le tour du trou (...)Test : Clapet DR à lamelles carbone
Descriptif : pour MBK 51 Remplace avantageusement le clapet d’origine. Note : Ne pas oublier de changer les joints ! Prix à partir de : 7.00 € Acheter cette pièce sur : MBKboutique.comTest : Clapet fibre renforcé DOPPLER
Descriptif : pour MBK 51 Remplace avantageusement le clapet d’origine. Note : Ne pas oublier de changer les joints ! Prix à partir de : 20.00 € Acheter cette pièce sur : MBKboutique.com
Les rubriques :Entretient partie cycle (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient de la partie cycle d’une 50 à boite.Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.Moto 50cc, mobylette, 50 à boite
L’annuaire sur les liens Moto 50cc, mobylette, 50 à boite, pocket bike, scooter, mécaboite, ... Vous touverez tous les sites sélectionnés (...)
Les sites en rapport :Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)Planetderbi : 50 à boite derbi
Vous trouverez sur site toute l’actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...Forum : Conseils | astuces (50 à boite)
La becanerie (cyclomoteur, cyclo à boite, scooter)
La becanerie vous propose le plus grand catalogue de pièces et accessoires adaptables, pour scooters et cyclomoteurs, ouvert aux particuliers (...)
