Les articles :
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages).
Matériel nécessaire :
Papier à poncer P150, P240, P400 et P600
Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Comment mastiquer un cadre ?
Bonjour, je vais vous expliquer comment mastiquer un cadre.
Matériel :
Mastique
Papier à poncer grain 80, 150 et 240
Comment faire ?
Poncer l’endroit à mastiquer au papier à poncer grain 80. Ensuite, poses ton mastique avec une spatule. Après, une fois bien sec ponces au 80 pour (...)
http://www.mobcustom.com/1011-comment-mastiquer-cadre
Comment choisir son cylindre ?
Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un cylindre de qualité, il faut prendre un modèle aluminium.
Ceci fait, il faut essayer d’y voir clair dans tous les modèles alu. Tout (...)
http://www.mobcustom.com/315-comment-choisir-son-cylindre
Comment débrider un TZR
Ci dessous vous trouverez la procédure pour retirer la bride du pot sur un Yamaha TZR50.
Temps nécessaire : 30 minutes
Outillage : Clé BTR de 5, Clé de 13, Clé de 10, Scie à métaux
Tout d’abord démontez vos carénages droit et dévissez les vis du pot en sortie de coude et vous (...)
http://www.mobcustom.com/2152-comment-debrider-tzr
Comment polir ses transferts
Voilà je vais vous expliquer comment polir ses transferts.
Matériels nécessaire :
Paille de fer (éponge avec brindille de fer)
Laine d’acier n°00
Miror ou Argentine Belgom (vos parents en ont généralement pour nettoyer les casseroles)
Essuie tout
Coton tige
Alors d’abord (...)
http://www.mobcustom.com/2519-comment-polir-ses-transferts
Comment monter un pot (RCX)
Tout d’abord, si vous avez le démarrage au kick, et que vous y tenez (moi j’y tenais !), vous aurez pas le choix, vous devrez acheter une nouvelle béquille avec passage à droite
Il faut aussi savoir que le Carré d’as est un pot avec rotule, normalement livré avec le pot, mais (...)
http://www.mobcustom.com/121-comment-monter-pot-rcx
Comment installer un nouveau feu arrière
Ci-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour changer un feu arrière sur votre machine. Pour cette article, la machine type sera une Gilera SMT de 2006.
Le feu qui a été monté sur cette machine est un feu TNT, il vaut 16€ neuf chez un pro.
Voilà le derrière avec le feu (...)
http://www.mobcustom.com/2164-comment-installer-nouveau-feu-arri (...)
Comment rénover son cylindre
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf.
Alors d’abord il faut le decrasser moi j’ai un produit spécial qui nettoie tout seul et je les laissé 2 jours dedans.
Ensuite avec un chiffon il faut passer entre chaque (...)
http://www.mobcustom.com/2447-comment-renover-son-cylindre
Comment vite vendre vos pieces
Vous avez des pièces de mob et vous voulez les vendre, c’est très facile : 1/ déjà, vérifiez si elles sont en bon état. Si vous avez des jantes ou cadres, bras oscillant, garde boue, etc.. en bon état mais avec une peinture toute rayée, dites le de suite à la vente ou sinon refaites la (...)
http://www.mobcustom.com/270-comment-vite-vendre-vos-pieces
Comment bien nettoyer la tête de votre piston
Salut à tous, cette fois je vais vous montrer comment nettoyer la tête de votre piston et votre culasse après avoir rouler plusieurs kilomètres.
Vous aurez besoin d’un outil pointu ou d’une grosse aiguille ou si vous voulez faire simple, un bout de lame de scie à métaux que vous (...)
http://www.mobcustom.com/2472-comment-bien-nettoyer-t-te-votre-p (...)
Les rubriques :
Comment ça marche ?
http://www.mobcustom.com/rub_67-comment-7a-marche/
Dessin mobylette et moto
Vous trouverez dans cette rubrique des dessins sur le monde de la moto et bien entendu sur les mobylettes.
Si vous avez des dessins (...)
http://www.mobcustom.com/rub_74-dessin-mobylette-moto/
Les pièces adaptables
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les mobylettes à vario.
N’hésitez pas à poser vos commentaires (...)
http://www.mobcustom.com/rub_107-les-pieces-adaptables/
Les tests de pièces / pièces adaptables
Tous les tests de pièces dans cette rubrique. Vous pouvez déposer vos propres commentaires.
http://www.mobcustom.com/rub_113-les-tests-pieces-pieces-adaptables/
Les pièces adaptables (50 à boites)
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les 50 à boites.
N’hésitez pas à poser vos commentaires sur les (...)
http://www.mobcustom.com/rub_157-les-pieces-adaptables-50-a-boites/
Les sites en rapport :
Adojeunz : ados et jeunes
Adojeunz est LE site qui s’adresse aux jeunzs et aux moins jeunes. Vous y trouverez un forum très actif ainsi qu’un site sur (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc
PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse :
KE DU TUNING 50CC
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
