Les articles :
Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
http://www.mobcustom.com/18-monter-ressorts-embrayage-plus-dur-s (...)
Virtual tuning : Kawasaki z1000 By Ruff’
Avant :
Apres :
Voila mon 1er V-tuning pour le site de mobcustom.
j’ai revu cette petite kawa a mon gout, qui est plus radicale (surtout le turbo)
Donc voila les modifs principales de ce v-tuning :
chassis carbone
intégration du turbo
rabaissement du guidon et de la fourche (...)
http://www.mobcustom.com/1569-virtual-tuning-kawasaki-z1000-by-r (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
[Tutorial] Changer un BCD ou autres pièces V-Tuning
Voici un petit tutorial qui vous expliquera les bases de l’adaptation des pièces. L’exemple sera pris avec un bas de caisse, la technique est similaire pour les autres pièces telles que les pare-chocs ou les ailerons.
Avant tout, un aperçu du résultat du tuto. Avant : Après : (...)
http://www.mobcustom.com/2595-5-tutorial-5-changer-bcd-ou-autres (...)
Avoir de meilleures perfs en restant d’origine
Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en perçant, en limant ou en faisant fondre le tour du trou (...)
http://www.mobcustom.com/2610-avoir-meilleures-perfs-restant-ori (...)
[Tutorial] Faire des néons V-Tuning
Ce tutorial a pour but de vous apprendre à réaliser des néons sous le chassis lors de vos réalisations.
1ère étape : Ouvrez le fichier choisis sur toshop, détourez la caisse (carroserie seulement).
2ème étape : Copiez la selection et collez la sur un autre calque. Puis sur un nouveau calque, (...)
http://www.mobcustom.com/2584-5-tutorial-5-faire-neons-v-tuning
Régler son variateur
REGLER SON VARIO
Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Magnum Racing Defender 1 !!!
Bonjour à tous !!
Voilà je voulais juste vous présenter dans cet article ma "création" que je viens de finir (samedi dernier).
Voilà donc quelques photos et infos : PARTIE MOTEUR :
Moteur d’origine
Montage souple "fait maison" du carbu
Carbu 15 SHA Dell’orto
Boîte à (...)
http://www.mobcustom.com/669-magnum-racing-defender-1-21-21-21
[Tutorial] Rabaissement de la voiture V-Tuning
Ce tutorial a pour but de vous apprendre à réaliser un rabaissement de la voiture lors de vos réalisations.
2ème étape : Vous allez dupliquer le calque d’origine (plus prudent) et vous allez (...)
http://www.mobcustom.com/2585-5-tutorial-5-rabaissement-voiture- (...)
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages).
Matériel nécessaire :
Papier à poncer P150, P240, P400 et P600
Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Yamaha TZR 85cc Top Perf Due Plus
Partie Moteur du TZR Due Plus :
Pot Arrows poli
Boite à air préparée
Carbu OKO 21
Kit chaîne France Equipement rouge renforcé
Transmission 13*47
Pompe à huile supprimée
Kit 85 Top Perf Rose Due Plus
Vilo Barikit piste
Roulements C4
Embrayage mrd
Pipe 22-24
Clapets carbone
Partie (...)
http://www.mobcustom.com/2414-yamaha-tzr-85cc-top-perf-due-plus
Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Scooter (scoot)
En partenariat avec le site scooter-system.fr, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde du (...)
http://www.mobcustom.com/rub_111-scooter-scoot/
Blog
Définition blog : De façon très synthétique, un "blog" (ou "weblog") est un site Web personnel composé essentiellement d’actualités (ou (...)
http://www.mobcustom.com/rub_277-blog/
Cinéma / films / DVD
Le cinéma (abréviation de cinématographe) est une projection visuelle en mouvement, le plus souvent sonorisée.
Notons toutefois qu’en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_287-cinema-films-dvd/
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Les sites en rapport :
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit
Création et gestion de site web
Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Magicmanu : v-tuning sur voiture
Un des sites les plus complet et les plus actif sur le v-tuning. Vous trouverez sur magicmanu des tutoriaux, des concours, albums photos, ... (...)
Adresse :
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse :
Wally 717 tuning
Vous y trouverez des réalisations en matière de retouche d’image et plus précisément de virtual tuning, ainsi que plusieurs tutoriaux vous (...)
Adresse :
Wally 717 tuning
Auto-moto.com : auto et moto
Toute l’actualite automobile,les nouveautes, les essais, les photos, les mesures de plus de 1000 voitures.
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
