Bonjour, j'ai acheter un carbu de D19 PHBG DellOrto et une pipe doppler de D19 mais sur la pipe il y a une arrivé d'huile or j'ai aussi une arrivé...
Bonjour ,j'aurais besoin de vous pour les branchement d'un carbu 17.5 dell'orto déjà est ce que dit ce site est bon ?http://www.scooter-syste ...
Bonjours, je viens d'acheter un carbu d.o 17.5. Anciennement la moto avait un carbu de 21 (oui je sais pour une moto toute d'origine sa fait gros) et...
Cuve en plastique pour carburateur dell\'orto diamètre 25.
Prix : 8 €Salut à tous, je n'est pas poster dans le topic carbu car ce n'est pas un réglage mais juste un conseil, merci de comprendre, je souhaiterais...
Pour moteur 2 temps, montage souple. pas de graissage séparé.diamètre 38 pour le filtre à air .
Prix : 105 €Diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 69 €Présentation d'un Peugeot trekker arrivé quasi d'origine et reparti bien préparé : Kit 50 Top Perf', carburateur 17,5 Dell'Orto, variateur Doppler...
Partie Moteur du Sherco KTM: Pot Conti CHR avec cartouche de pot d'origine Sherco polie Carbu Dell'Orto 19 Pompe à huile et réservoir d'huile...
Bonjour :)Je suis d'origine avec la pompe a huile debranché et un carbu dell orto de 12, je tourne au melange. J'ai des retour d'huile moteur dans la...
Bonjours a tout le monde sur le forum !! J ai en ce moment un autre post sur le sujet d une panne (bruit) a la boite mais je souhaite avoir votre avis...
Bonjour,J'ai acheté un carbu de 12 PHBN en occasion, et il est arrivé avec un gicleur de 95.Ça me semble énorme. D'origine il devrait être aux...
Jvien de macheter une mob et jmi connai pa tro en mécanique.Et jaimerai arrivé a la réglé de maniere a ce kelle tourne a 70 km:h!Elle tournai a cette...
Carburateur dell\'orto phbn d.16 montage souple graissage separé , starter a cable . diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 66 €Carburateur dell\'orto phvd d.22bs (4 temps 125/150)
Prix : 165 €Bonsoir, je sais qu'il y a un topic pour les carbus mais ca répond pas donc voila...ma question: esque mes gicleurs dell'orto phbn16 vont sur un...
Bonjour à tous pouvez vous me dire quel est la différence entre un graissage séparé branché sur la pipe et/ou un autre sur le carburateur lequel est...
Salut à tous, je vous expose mon problème.Je possède une derbi drd de 2003 qui marche au mélange avec d'origine un carbu de 17,5 dessus.j'ai eu...
Bonjour alors voila je vends:Reservoir +pompes huile peut servit avec le carter de pompeMon carbu dell'orto phbn D16Et mon pot d'origine debrider...
Carbu dellorto phbg cs starter manuel .graissage separé . d21 d.32 ou 38 avec la prise d\'air .d19 d.32 ou 62 avec la prise d\'air .
Prix : 78 €Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
Pour moteur 2 temps, montage souple, graissage séparé, starter a cable. diamètre 42 pour le filtre à air .
Prix : 79 €Salut tout le monde sm2!J'ai dans mon garage mon premier derbi a remonter (donc je ne connais pas trop les derbi), je n'ai pas le carbu d'origine...
Pour moteur 2 temps, montage souple, starter à cable, graissage séparé.diamètre 42 pour le filtre d\'air
Prix : 72 €
