salut a tousJe vais donc expliquer comment démonter un train arrière de mbk 51Le démontage sera: la jante, les amortisseurs , le bras, la chaine et la...
salutvoila j'ai supprime mon topic pour le refaire au bon endroit :)c'est pour savoir si certains ont des astuces pour demonter des pieces sans avoir...
comment on peut faire pour plus griller son phare arriere ??? j'ai vu une astuce sur le site mais je comprend pas lol si qqun avait une autre astuce...
salutations a vous ^^ voila j'ai crevé ma chambre a air arriere mais comme ché moi je n'ai pas le matos nécessaire avec quoi je pourrai enlever le...
salut a tous, j'ai une peugeot xr6 que je suis en train de repeindre j'ai deja fait deux carenages mais je vais m'attaquer au cache reservoir mais la...
bonjour a tous voila je suis en train de refaire mon moteur (joint spy, roulement, cylindre piston...)j'ai tout demonter mais le probleme c'est que...
Voici une petite astuce pour fabriquer rapidement son pédale de lanceur avec une balle de golf et une vis. Ce démarrage est compatible avec toutes...
bonsoir alor j ai un souci qui m'énerve j arrive pas a fair la purge de mon frein arriere avé vous des astuce ??
salut,je retappe un vieux ciao avec double variateur pour ma copine.quelqu'un peut il m'indiquer comment bloquer la moteur et la roue (a rayons)pour...
salut je poste ici car j'ai fai l'aqcuisition d'un nouveau scoot (yamaha aerox) le problemme ces que je voudrai des conseil ! jai un kit 70 polini evo...
salutj'aimerai 2/3 astuce pour auguementé un peu ma vitess car je me traine a 50 réel , mais le problème c ke je peu pas changé beaucoup de truc car...
bonjour a tous j'ai un probleme avec mon amortisseur arriere d'origine il est mort il n'amortis plus rien et je veut le demonter pour en remettre un...
bon salut a tous, j'ai un petit probleme pour le demontage de ma roue arriere sur peugeot xr6. Il y a deux ecrous qui tiennent les plaques de tendeurs...
Salut a tous J'ai un scoot 4t chinois avec moteur 139 qmb et je galére en monté je bloque a 35 aider moi svp merci d'avence
BonjourJe suis en train d'adapter une fourche showa inversée sur ma brele, seulement pour le démontage des tubes plongeurs je sèche à l'étape ou il...
SalutVous allez me prendre pour un gros nul, mais là c'est le trou...noir.Comment fait on pour démonter la roue arriére sur un RCX, j'ai essayé en...
bonjour,alors voila je change mon disque et plaquettes arriere mais les piston ne reviennent pas a la pince comment faire une astuce ( ou alors il ne...
que faut t-il faire pour eviter de griller ma lampe arriere car j'ai mit 1 petit phare qui comprend seulement 1 lampe comparer a celui d'origine qui...
Bonjour,J'ai besoin d'aide pour remplacer les machoires de freins arrière du PW 50 de mon fils.Comment procède t'on ?Y a t'il des astuces, des erreurs...
Bonjours a tous .Alors voila , j'ai un pote qui possède un scooter TGB city 4 en 4 temps .Il voudrais le booster un peu car sa ce traine , mais que...
Voilà j'ai mis les train avant et arriere de la MT_01 sur une Ktm Superduke.Avant: Après:Comment trouvez vous ce V Tuning ?
Salut a tous :DJvous presente ma deuxieme moto . Je l ai eu hier [img]http://images3.hiboo x.com/images/3409/e2db0bb 475dac9c4aef89b76c02eb109 ...
hello a tous ;) j'ai un petit souci de demontage :'( :'( je suis entrain de démonter le stator du dt50r de mon fils et je suis BLOQUER :P ...
bonjourhiere j'ai changer mon pneu arriere de tzr, le souci ses que en le gonflant l'air s'échape, il ne se colle pas contre les parois de la jante ,...
bonjour , j'ai une mob mbk magnum 51 et je voudrais savoir comment monter un train arriére sur ma mob et enfaite je voudré monté ça car je voudré...
Bonjour,euh question merdique, je suis en train de passer mon BSR (merci l'assurance
salut ,en fait je suis en train de monter mes jantes et j'ai un peu de mal a les centrer donc je jongle entre écrou et rondelle mais j'ai un peu de...
Salut a toustout allait bien, j'étais sur ma pocket en train de rouler tranquillement quand tout a coup...j'ai pris un pu... de clou de me... et j'ai...
Bonjour, en faisant le niveau du moyeu arriere de mon ciao l huile a coulé dans le tambour de frein ... Dois je le démonter ? J ai réussi à démonter...
salut a tous les mobeurs, voile je suis en train de retaper ma 103 sp, et j'ai envie de lui filer un coup de peinture, et d'en mettre aussi un coup...
