sur mon carbu je n'est pas le place pour y loger un cornet ou autres. j'ai un bas moteur polinni et une pipe droite ....Dés astuce ? ? ? !help
p!! Je souhaiterais reprendre le serrage du bas moteur et je voulais savoir si je dois changer le jointage "central" du bas moteur si je dévisse juste...
astuce de préparation bas moteur pour avoir un gros gain en patate prenez votre bas moteur , démonté la pipe , et au plan de joint ou vien se mettre...
bonjour à tousalors voila,en vu de refaire mon moteur entierement je voudrait savoir comment faire pour demonter le bas moteur pour changer mon vilo...
bonjour voila suite a un joint d'effectueux mon bas moteur c'est remplie d'eau :/ (liquide de refroidissement ) est ce que quelqu'un aurait une petite...
bonjour voila je suis une fille donc pas tres douer il avais des merde dans mon bas moteur donc je les ouvert mes le probleme c ke tous et tomber et...
Bonjour , j'ai un keeway et je voudrais changer le cadre et le bas moteur , je voudrais savoir si je pouvais mettre n'importe quoi a la place où si il...
Bonsoir ! Je vais bientôt changer le moteur de ma 103 RCX, pouvez vous me donner quelques conseils, ou astuces pour améliorer sa durée de vie ?! Le...
salut a tous, je vais bientot démonter mon bas moteur pour changer mon vilo suite a cage aiguille exploser et bon gros serrage :'( .. en regardant...
esque vous avez se totus ?? merci et esque cela est dur ??
bonjour je viens d'acheter un bas moteur et je souhaiterais savoir comment le mettre car je m'y connais pas trop en mécanique !help
Bonjour!Bientot je vais avoir un aprilia RS50 2006 et je vais mettre un kit50 metrakit pro race50 et je ses qu'il faut changé le bas moteur pour les...
bonjour auriez vous une astuce pour vidanger correctement le carter de mon booster sans démontage.. aprés avoir fusillé 2 chemises et...
prépa,montage............ ....
bonjour voilla jorai voullut mettre un bas moteur de spirit ancien model sur mon rocket ancien model et jorai voullut savoir si on na besoin de...
Voila,est ce qu il faut des outils spéciaux pr chnager mon pignon(moteur mina) et surtt si vs avez des méchantes techniques pr le faire je suis...
salut, je voudrais juste savoir ce qu'il faut changé après démontage complet d'un bas moteur am6, car je vais recupérer un moteur am6 complet mais en...
salut, =) Voila j'ai un petit problème j'ai démonté mon haut moteur et j'ai pas mal de merde qui est tombé dans le bas moteur donc je voudrai savoir...
bonjour a tous , j-ai serré avec ma moto et je voudrai changer tout le moteurmon modele est une x limit ancien modelemerci a tousmp svp
salut a tous, j'ai une question^^ c'est pour savoir si il faut changer des choses(poncer....) son bm quand on met un kit 70cc? enfin si il faut faire...
Bonjour à tous cher mobeurs,j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na...
bonjour a tous, voila mon probleme , je possede une xp6 de 2007, et j'ai une fuite au niveau du bas moteur , ma question est quel huile de boite je...
salut!J'ai une mbk 51 avec des pedales et j'aimerais mettre un kick et c'est pour savoir si je change mon bas moteur et que j'en met un a kick ca peut...
que voulez vous dire par "renforcer le bas moteur " ?
SALUT , je cherche un bas moteur Merci d'avance !
Bonjour à tous :) , alors voilà, bientôt je vais changé mes roulements de bas moteur pour des renforcés et je voudrais avoir des conseils de la part...
J'ai trouvé ce que je cherchai, merci a tous.
Salut a tous voila je viens de demonter les 4 vis du haut moteur pour l'enlever pour le changer "j'ai serré" et je n'y arrive pas , j'ai aussi enlevé...
Coucou a tous, cet aprèm' vers 16h j'ai rdv pour changer mon bas moteur actuel chez quelqu'un.Nous avons les outils et tout ce qu'il faut,et je...
salut j'ai un rrx spike carbu de 16 pot turbokit passage bas boite a air preparé pignion de 15 couronne de 53 f du 100 110 un copain avec un derbi pot...
