Bonjour a tous,Voila je n arrive pas a enlever les plaquette qui protege le liquide de frein,car les vis sont completement foutu(impossible avec un...
comment faire pour enlever un vis quand il s'est casser a l'interieur ?merci car j'ai mon enbout de guidon qui s'est cassé et il reste le vis dans le...
Salut alors voilà je viens de casser mon bloc moteur et je vais en racheter un. j'ai démonté le cylindre mais je n'arrive pas à le sortir...
salut a tous aors voila ma cartouche s'enleve avec des vis mais le probleme c'est que l'un des deux et casser donc j'aimerai l'enlever mais il est...
Salut a tous j'ai un petit problème je veux ouvrir mon bloc mais je n'arrive pas a démonter l'engrenage en plastique qui est sur le vilo coté allumage...
salut a tous donc voila j'ai démonter mon allumage en totalité pour avoir que les carter et un visse a casser presque a ras le carter comment je peu...
voila se que je fait pour esayer d'enlever ma cloche :j'enlève la bougie , je met le bloc piston , j'enlève l'ecrou de l'allumage et je met l'arrache...
bonjour voila j'ai une probléme tout a l'heure j'ai voulu débridé mon pot d'origine (j'ai un booster de 2005) et quand j'ai voulu le démonté ben la où...
Salut !Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à...
Bonjour tout le monde ! :)Alors voila si je vous écrit c'est suite au bruit horrible que fait mon trekker ! En effet comme il y a un mois j'ai...
Bonjour,Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du...
Salut a tous alors j'ai acheter un guidon conti sur internet mais l'inconveniant est que les 2 vis de la barre, la ou il y a la mousse de guidon, sont...
bonsoir voila mon problème j'ai casser une vis de fixation du pot au cylindre dans le pas de vis p! comment puis-je l'enlever merci d'avance !help
Salut, voilà je vous explique mon problème je n'arrive pas à enlever mon disque arrière sur la moto. J'ai peut de trop forcer et de casser les boulons...
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
salut'je viens d'acheter un bas moteur de av10 pour la mob, j'ai démonter la pipe et j'ai voulu enlever les clapets mais ils sont "collés" aux carter....
slt g un 103 spx a refroidissement liquide g voulu mettre un kit 50 cc mais en le montant g casser un pa de vis o bort du bas moteur j aimerais s...
Bonjour à tous !sur un bloc moteur avec vitesses intégrées et actionnées avec le kick ( une fois le moteur démaré le kick se remet en place et sert de...
bonjours a tous, j'ai un soucis avec le volant magnetique de ma vogue; voila j'ai enlever la vis de dessus avec mon bloc piston mais je n'arrive pa a...
Salut a tous (:Voilà le matin, faut que je face chauffer le scoot avant d'aller en cours. Et mon scoot ne chauffe vraiment pas vite, et par contre...
j'ai casser mon vis de vidage qui a sous le bas moteur, mais je sais pas comment lalenver pour faire la vidans . je sais pas si j'ai accet de par...
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
voila la question est dans le titre parce que je ne peut lenlever de peur de le casser a la base du carter
bonjour a tous,je poste se message car j'ai un souci, j'ai voulu démonter mon embrayage(sur une x-power donc moteur minarelli) car il marcher pas.En...
BBBBBOOONNJJOOOUUURRRRR ::) ::) ::) ::) ::) ::)voila mon booster davant 2003 a serrer car la cage a aiguille a casser .Donc en cassant des morceaux...
bonjour,Une de mes vis de pot d'échappement s'est cassée (une des 2 qui tient le pot avec le moteur), plus de tête et cassée vers le milieu mais elle...
Coucou! Alors voila j'ai un problème ! Il y a 2 semaine mon scoot c'est mis a calé et a ne plus démarrer j'ai donc nettoyer la bougie, et cela a tenu...
Bonsoir à tous le monde !Donc, je dois enlever mon cylindre de mon speed fight 2 .Et aven d'enlever mon cylindre, j'ai un petit cache noir à...
Bonjour tout le monde !Je viens d'acheter mon scoot :)Un Peugeot Trekker 307 WRC d'occasion (Acheter neuf en 2004)Et un scoot pour moi c'est plus...
bonjour je vends un bloc moteur de booster avec allumage embro pipe (et ne sais plus quoi) d'origine !voila alors je le vends pour 90€ fdpc !!
