Votre pot se barre tout le temps et impossible de resserrer car le filetage du cylindre est foiré.Comment faire pour ne plus faire de bruit ?Bon...
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce :matériel : perceuse avec un...
bonjour a tous sur ma hornetj'ai le pas de vis foirer,j'ai vu un tuto sur mbk51 et est-ce que sa marche sur 103?ou vous avez une autre solution?que de...
hello tout le monde, voilà tout est dit dans le titrec'est un moteur av7 le cylindre est neuf mais le pot ne tient pas en place, j'ai essayé de mettre...
salut , j'ai un goujon foiré et je sais pas comment l'enlever , est-ce-que quelqu'un a une astuce ??merci
existe t'il un moyen de refaire le taraudage du cylindre quand celui-ci est usé ou une piece d'adaptation pour mettre un autre potmerci
Salut à tous ,j'aurais voulu savoir si le filetage d'un pot de 51 correspondait au filetage du cylindre de 103?merci de vos reponses!!!!
sur ma 51 le filetage du cylindre était devenu inexistant. après plusieurs essais ( syntofer / perceuse etc..) ça fini toujours par refaire un boucan...
Salut à tous, alors voilà comment faire un récup cylindre pour MBK 51 quand le filetage du pot est mort.Prenez une tige filetée assez grande de...
Je vien de penser que quand je vais acheter mon pot Kenji et que quand je vais essayer de le monter je ne vais pas y arriver car le filetage de...
Salut a tousBen voila jai une culasse polini d40 (air) pour 103 mais le probleme est que le filetage de la bougie est abimeeJe voudrais savoir si il...
Bonjour, comme le dit le titre je crois que le filetage de mon cylindre est mort, je voulais remonter mon pot et la jvois qu'un des 2 vis ressort tout...
Salut a tous voila g'ai un problème, le filetage de mon cylindre est complètement lisse alors g'ai trouver cette solution ===> ...
bonjour à tous alors voila, j'ai un problèmeme filetage de mon cylindre est mort (kit que je viens d'acheter :( )donc est ce que quelqu'un pourais me...
Bonjour,je me suis acheté un recup cylindre pour recuperer mon filetage de pot, mais, apres installation, ca fait toujours un boucan d enfer. On...
combien d'entre vous ont connu cette mesaventure c po juste un pot qui tiens avec du fil de fer car le filetage a rendu l'âme.voici une astuce que...
Bonjour voila mon problème le filetage de mon cylindre (qui relie la ligne d' échappement ) et mort et je voudrai pouvoir bouger ce soir auriez vous...
bonsoir a tous !!!! voila j'éxplique mon dilléme! le filletage de mon cylindre et mort et donc je voudrais suivre le tuto poru pouvoir donc remetre...
bonjour a tous,Je me demandais si c' était possible de souder sa rotule de pot sur le cylindre car mon filetage du cylindre est mort ??Et j'ai un pot...
je viens de recuperer un ensemble pistons cylindre culasse de st 50, a votre avis peut on le monter sur fox?
salkut a tous;.jai une rotule de pot giannely pour 51..peut elle passer sur un pot giannely de 103 avec le gro filetage? ce sont les mm filetage sur...
Bien le bonjour amis mobeurs, voilà j'ai un problème sur ma mob (mbk phénix, moteur de 51) mon filetage de cylindre la ou se fixe le pot par des vis,...
mon filetage de cylindre et mort!je ne sais pas comment faire tenir mon pot!adidez moi ac foto svp
salut a tousje voulais savoir , étant donné que le filetage de mon cylindre est mort, si je pouvais mettre du papier aluminimum( environ 5mm de...
Je cherche un haut moteur ou moteur complet avec cylindre gr2 (echap à barette) en bon etat de preferance et filetage echap bon.Ou autre bon cylindre...
alors voila c'etait pour savoir,il y a pas si longtemps que sa j'ai niquer mon filetage du cylindre en visant une vise de travers donc je l'ai enmener...
Donc, je vais vous expliquer comment refaire le filetage d'un vilebrequin pour 2€ environ. [color=blue][u]Matériel :[/u][/color]_huile_écrou ...
Salut à tous!! Tous est dans le titre: Je recherche un cylindre origine pour AV10 3 transfert, avec un nickasil en bon état et le filetage du pot en...
bonjours a tous je vends un cylindre mbk 51 en très bon état filetage échapement nikel je le vends avec une rotule de pot elle va avec n'importe quel...
salut a tous!je vais vous montrez comment acroché les ressorts de pot d'echapement , quand votre filetage de cylindre origine ou autre est mort . pas...
