Recherche :
Astuce pour remonter cable d acceleration sur carbu derbi 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
81349 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Septembre 2009
Cable d'acceleration
Bonjour , j'ai un petit problème , c'est que je n'arrive plus a remonter mon haut de carburateur , car j'ai changer le cable , puis en remontant je me...
discussion du 19 Août 2011
Probleme derbi qui accelere
bonjour, alors voila j'ai un problème avec ma derbi j'ai démonter le carbu pour le nettoyer car elle démarrer pas avant . J'ai remonter le carbu elle...
discussion du 30 Octobre 2010
rs 50 qui demarre pas ou accelere toute seul
salut a tous ! alors j' ai une rs de 1999 qui est toute d' origine avec un pot arrow et j' ai voulu la passe en carbu de 19 avec un cornet donc je...
discussion du 01 Mars 2011
probleme cable accelerateur derbi
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
discussion du 19 Juillet 2006
Poignée d'acceleration qui ne revient pas
Bon voilà j'ai un problème avec ma poignée d'accel après avoir graisser mon cable puis regarder au niveau du carbu etc ma poignée de gaz ne revient...
discussion du 18 Novembre 2008
Ma mob accelere toute seul
Bonjour , ctaprem je demarre ma mob et la je vois quel accelere toute seule et je ne vois pas trop pourquoi vu que le cable d'accelerateur n'est pas...
discussion du 07 Février 2011
cable d'acceleration trop court
salut a tous j'ai un dt 2003 et je voudrai monter mon carbu 19 mais le cable d'acceleration est trop court et je veux garder ma pompe a huile !...
discussion du 08 Juin 2010
cable acceleration
salut a tous quelqu'un aurai il une technique particuliere pour installer un new cable d'acceleration svpma méthode: dabord bien installer niveau...
discussion du 15 Mai 2008
reglage carbu 15
salut a tous je viens de demonter mon guidon c tous les fils et je els ai remonter tout a l'heure et je voulais savoir comment bien regler le cable...
discussion du 07 Avril 2010
xr6 accelere a fond au demarage
bonjours, j'ai un probleme avc ma xr6, je revener d'une sortie et quand je suis revenu ché moi je la mé au poin mort et elle acceleré toute seule....
discussion du 16 Janvier 2012
suregime sur derbi
Bonjour depyuis peu de temps je vien d'acquerir une derbi rx race voila ma configue: kit 70 airsal alu,carbu 19 (a l'air libre) pot scr corse han...
discussion du 17 Août 2010
probleme embrayage
bonjour a tous! j'ai deux trois soucis avec ma rs 50 de 2004, alors tout aller bien jusqu'a que j'ai du changer mon cable d'accelerateur et mon carbu...
discussion du 26 Mai 2009
problemes mobylette
bonjour qui peut m aider j ai remonter mon 51 mbk le probleme  c est qu il accelere a fond tous seul j ai tous regler il accelere seul a fond et cale...
discussion du 02 Juin 2009
Problème carbu x-limit
Bonjour à tousse, je suis nouveaux sur le forum, et je vien demander votre aide parseque la je suis vraiment bloquer, j'ai une x-limit de 2003 qui...
discussion du 29 Septembre 2010
Probleme acceleration irreguliere derbi 2008
salutnous venons d'acheter, mon fils et moi, un derbi 50cc xrace SM de 2008.il est apparemment d'origine et débridé au premier coups d'œil. J'ai...
discussion du 12 Septembre 2010
probleme suite a changement piston
bonjour a tousj' ai un gros probleme avec ma derbi racer 2003, suite au changement de mon vieux piston et segment, la moto nemonte plus dans les toure...
discussion du 19 Mai 2011
Derbi - Béquille qui remonte toute seul... Y'en à marre !! [résolue]
Bonjour à tous !!Je pense que tout les possesseurs de Derbi auront remarqué que leur béquille remonte toute seul...Personnelement je trouve se système...
discussion du 26 Février 2008
probleme carbu 15 sha! aidez moi!!
salut a tous, voila je me suis acheté un carbu 15 sha sauf que je n'arrive pas a le monté !je mexplique : comment on met le cable d'acceleration ? a...
discussion du 09 Septembre 2011
quand j'accelere a fond elle fait comme une panne d'essence
bonjour a tous, voila mon derbi quand je roule et que j'accelere a fond elle fait comme si j'avais plus d'essence , kit 50 carbu 19 gicleur 108 cornet...
discussion du 25 Octobre 2008
Salut j'ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j'ai 5-6 cm de cable d'accelerateur en trop comment faire ?
discussion du 14 Mars 2009
montage carbu 15 sha
Bonjour je voudrais savoir quand on remonte le cable d'accélérateur est ce que la guillotine se place dans le ressort ou elle se mets juste dessous le...
discussion du 09 Novembre 2007
gilera stalker qui s'engorge !
ciao tutti !je suis une bite en méca de scooter !!j'ai voulu nettoyer mon stalker, et j'ai bidouillé les vis de réglages du carbu, un Weber 12 : - la...
discussion du 05 Juillet 2008
question sur ressort moteur
salut a tous les gens, j'ai une question...il y a une astuce qui dit de prendre deux rondelles , deux ecrous et une tige filetée et serrer le tout...
discussion du 19 Avril 2010
50 qui ne demarre pas
bonjour j'ai un petit probléme j'ai acheté une 50 rxm 2001 (suzuki) et depuis quelque temps elle ne demarre plus. En descente elle demarre mais broute...
discussion du 31 Juillet 2011
petite astuce (nitro/aerox)
mettre un filtre a essence sur votre scooter pour éviter l eau dans l essence et dans le carbu eviter les troup d'acceleration prix d'un filtre a...
discussion du 15 Novembre 2006
probleme 50cm3 gpr derbi
salut, mon probleme c quand je demarre ca accelere tout seul, pas de cable coincé, je pensais a un probleme de réglage , peut etre changer de...
salut, mon probleme c quand je démarre elle accelere toute seul, ce n'est pas un probleme de cable coincé je pensais au réglage. Peut etre de changer...
discussion du 30 Avril 2008
besoin d'astuce pour vérifier un compteur
salut avez vous une astuce pour savoir si le compteur fonctionne  ..quand vous avez pas de cable p!
article du 19 Février 2006
Petite astuce : cable chromé
Pour avoir des câbles chromés il suffit de mettre des câbles de douche autour des câbles d'origine.Matériel: des câbles de douche des outils...
discussion du 21 Décembre 2008
Cable d'accélérateur mal installé
Bonjour a tous!Je viens de changer mon cable d'accélérateur mais je n'arrive pas a la remonter correctement. le cable est passé dans le boisseau, dans...
