Nouveau cylindre carenzi sport en fonte adaptable sur mécaboite minarelli 6 vitesses.
Prix : 79 €Le cylindre metrakit mk series d.40 en version fonte pour 50 à vitesses à moteurs minarelli am6.
Prix : 224 €Le piston metrakit mk series pour cylindres fontes destinés aux mécaboîtes avec moteurs minarelli am6.
Prix : 79 €Haut-moteur adaptable sur minarelli am6 après 2000.
Prix : 60 €Piston adaptable cylindre carenzi fonte sur moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €Haut moteur complet dr en fonte diamètre 40 adaptable moto 50 moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 135 €Le cylindre Top Rose 75cc (AM6) en fonte traité MINACROM, à 5 transferts et piston de diamètre 49.5mm monosegment plat, n'est pas homologué pour...
bonjour tout le monde! j ai vu ce cylindre R4 racing en fonte ici [url=http://www.dam-sport .net/mecaboite/motorisati on/am6/haut-moteur/cylind ...
Salut, :)J'achete tous cylindres EN FONTE serré am6 ou derbi.Proposez moi si vous avez sauf si c'est a un prix exhorbitant ;)A supprimer, merci!!
La pochette de joints pour le cylindre metrakit mk series fonte destiné aux 50 à vitesses à moteurs minarelli am6.
Prix : 16 €Salut a tous, je recherche donc un kit 70 ou 80cc pour moteur Am6.Complet si possible ( segments,piston,cylindre, culasse,joints).De préférence en...
Salut a tous je mets en vente mon moteur am6 complet mais je n'ai pas le temps de remonter le vilo. Je le vend avec plusieurs pièces comme 2 allumages...
Bonjour, je voulais savoir si les durites qui vont du cylindre au carbu sont vraiment utile sur un am6 merci
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger...
bonjour quelqu'un connaitrai les diaggrammes des cylindres d'origine am6 et le pot qui en a les plus proche ? sinon pourrai-je avoir le lien ou c'est...
Le but de ce post est de relancer un peu la section prépa'.Bon alors je voulais parler un peu de ce que l'on pouvait tiré d'un petit am6 Fonte.Je...
salut je voulais savoir se que valais un cylindre omega pour am6?
bonjour,alors voila j'ai un piston type origine barikit donc prévu pour cylindre fonte am6 et j'ai un kit alu gilardoni que j'aimerai bien esayer (7...
Salut a tous, donc voila le Piston Barikit Blauzaphir de cher Maxiscoot http://maxiscoot.com/part slist.php?man=21&model=10 542&parts=a&megaboite=&ma ...
Je cherche un cylindre en fonte pa cher pour minarelli AM6 et j'ai le choix entre un motoforce et un olympia. Quel est le meilleur ? (niveau perfs,...
Je veux du pas cher ! et que sa tourne ! Etudie toute proposition p!!
je souhaite qu'il soit complet et en bon état si possible avec facture et kilométres parcourumerci
salut je voulé savoir si c'est un bon kit qui dure longtemps et qui offre de bonne perfje donne le lien: [url=http://www.la-becane ...
salut a tousapres avoir reparer mon moteur a neuf (roulement plus spy;joint;cylindre piston;boite de vitesse) ma moto ne voulez pas monter les cote...
Salut tout le monde,je voulais savoir si le piston des cylindres origine adaptable fonte est le meme que un cylindre origine normal fonte (sur Am6)...
salut je cherche un pot d'origine pour rs (99 05)et un cylindre am6 qui va avec (je dit sa pour les sorti de cylindre qui sont plus petite aprés...
bonjours, je suis en preserage avec mon TZR, j'aimerais savoir se que je doit prendre comme HMon ma conseiller origine en fonte ou conti, ou alors un...
bonjour aujourd'hui j'ai percer mon piston et j'ai donc amené ma moto au garage et je voudrais savoir le prix des réparations. c'est un moteur am6
