bonsoir a toutes et touspetit probleme, je n arrive pas a tendre le cable d embrayage, gaine tendue a fond limite sortie de son logement, le levier...
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
bonjour a tous,En voulant retendre mon cable d'embrayage au niveau du carter j'ai l'axe ou est fixé le levier de tension du cable qui est sorti de son...
slt,je viens de remplacer mon embrayage (MRD) et suite a ce changement lorsque je passe la premiere ma moto calle.Impossible de tendre plus le cable...
Bonjour, j'ai voulu tendre mon frein arrière mais voila que mon cable c'est s'exionner aux début de la petit pièces qui sert a tendre comment faire...
Bonsoir,Alors voila c'est bête mais je n'arrive pas a tendre mon câble d'embrayage.Es-que le problème pourrait venir de la biellette et de l'axe qui...
salut avez vous une astuce pour savoir si le compteur fonctionne ..quand vous avez pas de cable p!
Pour avoir des câbles chromés il suffit de mettre des câbles de douche autour des câbles d'origine.Matériel: des câbles de douche des outils...
bonjourj'ai une soucis je viens de remonter mon moteur am6 de ma tzr et j'ai pas d'embrayagej'ai beau tendre a fond des que je passe une vitesse le...
voila ral le moral 4 cable en 1 mois sa me soul .enfaite mon cable casse toujour au niveau de la poigné et nulle part ailleur .(cable a 1.30 €)1 er...
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
bonjour tt l emonde si quelqu un peut renseigné un debutant . voila j ai acheté recemment un derbi senda depuis peu de temp . le pb que la pieces qui...
salut a tous . Bon voila mon probleme est assez chiant je n'ai donc pas d'embrayage. Ayant remonté tout mon bloc moteur hier soir j'ai d'abord pensé a...
bonsoir je voulais savoir si pour le montage d'une aprilia rs en street il faut rallonger les cables d'accélération, d'embrayage ... ?
bonjour voila jé casser mon câble d embrayage sur ma sherco et je vouler savoir si jeter obliger de racheter un câble d embrayage sherco merci de...
Salut à tous bin voila je faisais de la moto et mon cable d'embrayage s'est cassé vers la boule du cable dans la poignée d'embrayage.je voulais savoir...
Bonjour à tous , voilà après avoir fais ma vidange d'huile de boite pour changer mes disques d'embrayages , mon câble d'embrayage ne veux plus se...
salut tout le monde alors encore un probleme avec l'embrayage...je roulais tranquille et la l'embrayage est devenu tout mou comme la derniere fois a...
Bonjour a tous et à toute jai un problemme avec mon ludix quand je le demare il part , mes meme pas 50metre apret il ce mais au ralentie , il fau que...
salut a tous je vous donne une astuce pour démonter votre cloche d'embrayage si vous n'avez pas de démonte embrayage ou de clé a filtre a huile.vous...
Bonjour ,est ce que je suis obligé de mettre un tendeur a la sortie du tuyau du carbu pour tendre le cable ? merci
salu, j'ai un problème, l'autre matin en allent au travaille est bha j'ai casé mon cable d'embrayage, est le soir jen né achèter un, est je me suis...
voila je veux comander sur internet un cable d'embrayage mais je n'arrive pas a trouver un cable pour ma moto RS2 MATRIX, il parait que les cable des...
Bonjours, La semaine derniere Je suis tombé avec ma Sherco, J'ai le cable de l'embrayage mort et le levier aussi, Comment changer tout sa ? Merci =)
Bonjour, alors j'ai mon câblé d'embrayage qui a déjà casser 5 fois et toujours au niveau de la poignet. (sur une derbi)J'aurais voulu savoir si ça a...
bonjour ,j'ai un gros problème , j'ai changer mon cable d'embrayage et depuis la moto n'embraye plus alors que le cable marche a la perfection . Je...
salut !!! voila j'ai mon cable d'embrayge qui a saute la derniere foi , et donc aujourd'hui j'en est rachete un , j'essaye donc de le mettre , mais sa...
voila jcomprends rien , j'arrive pas a resseré le cable au niveau de la poignet , j'ai passé 3h dessus sans rien!!!lorsque je clak la 1er la moto fait...
Voila un petit tuto sur le changement de ressort de l'embrayage p!!Demonter votre carter de transmission . Une fois fais vous devrez vous retrouvez...
Voila, alors il n'y a pas si longtemps, je suis allé chez mon pote et mon cable d'embrayage a peté, resultat, 10 bornes a 30 km/h !!! Du coup j'ai...
