Voila j'aimerais bien savoir vos astuce pour bien nettoyer vos mob partie cycle comme partie moteur (sans le démonter)
Le problème des mobs cross ce pose au niveau du pot d'échappement, voici une astuce pour les mobs à moteurs fixe. Pot d'échappement positionner...
acheté du produi a jante vaporisé le partt sur votre moteur lessé agir pendan 5 a 10mn é votre moteur reprendra sa couleur dorigine!!!
Salut tout le monde :)est ce que quelqu'un aurait une astuce pour décoler les segments d'un piston ?merci !!!
voila jai une 49.9 peugeot et pour l'eteindre je suis obliger de retiré l'anti parasite avez vous une astuce pour l'eteindre merci et est ce normal...
Bonjour,Voila une petite astuce pour ceux qui aimeraient relever leur mob a l'arrière (pour mobcross par exemple) sans changer d'amortisseurs:
astuce de préparation bas moteur pour avoir un gros gain en patate prenez votre bas moteur , démonté la pipe , et au plan de joint ou vien se mettre...
sur mon carbu je n'est pas le place pour y loger un cornet ou autres. j'ai un bas moteur polinni et une pipe droite ....Dés astuce ? ? ? !help
Voici une petite astuce pour bricoler sa mob tranquille, par exemple vous avez enlever votre roue avant ou arrière ou la fourche ou autre et la mob...
Comment remonter ses carters sur 103, voilà une question à laquelle je vais répondre ! On utilisera une petite astuce qui fait appel aux propriété...
Je viens d'acheter un moteur de 51 avec allumage à rupteur. J'ai une clé carré, mais j'arrive pas à déserrer la pièce qui tient le volant magnétique,...
salut salut alors voila j'ai un petit probléme :Ma mob bois trosje suis avec un moteur full origine avec seulement un carbu 15/15 sha je n'est que sa...
salut c'est important je voudrais une astuce pour demarer ma 51 sans kick et sans prise direct en attendant l'arrivé de ma boite a kick pour faire des...
prépa,montage............ ....
slt tout le monde voila j'ai recupere une mob tres vieille mob a mon grand pere et je voudrais savoir ce que je peu fait pour gagner de la puissance...
salut pouvez vous me donner quelques techiques ou astuces pour avancer plus vite avec une 103 mvl tout compris(moteur, pot...) jattends vos reponses...
Bonjours à tous je voudrais savoir si vous n'avez pas des astuces pour améliorer le look de ma rcx?
ki a des astuce!? merci d'avance :roll:
Salut a tous , j'ai fait l'aquisition d'un mob motobecane de 62 , qui n'a pas tourner depuis minimum 18 ans mais qui ete dans un garage , comment...
salut les mobeur!bon voila mon souci j ai depuis peu une 103 chrono que je remonte et la j'en suis au moteur donc j'ai mis l'axe qui tient le moteur...
Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le forum, j'ai une magnum racing XR toute d'origine sauf la couronne (11*54). J'ai lu quelque part que l'on...
oui jaimerai retapé ma moto mais bien sur pas beaucoup de moyen merci si vous avez des astuces pour moi
Salut je cherche une astuce pour chromer mon pot pour pas trop cher ! envoyer vos astuces svp!
Bonjour,N'ayant pas trouver de fil de discussion où cela était traité après une recherche, j'ouvre celui-ci.J'ai une vielle motobecane dont la...
Salut a vous le mobeurs !! :) ! serait il possible d'adapter un moteur de mbk 51 a vario sur un cadre de 103 mvl ? si oui quel modif sont a faire ?...
slt a tous !voila donc j'ai récupéré un moteur de 102 complet avec le carbu ,donc je vouler savoir comment le demander sans le cadre (astuce!) si vous...
Salut tout le monde !Je suis en pleine restauration d'un 103 mais j'ai un soucis au niveau du démontage du moteur:il y a un gros "ressort" qui est...
Salut a tous !Je vais me monter un proto sur base de mbk 51 je vais passé un moteur derbi..J'aurais voulut quelques astuces pour le fixé..Merci de...
